Arduino e multiplexing
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Arduino e multiplexing
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 9 gen 2015, 23:06
Ciao a tutti.
I professori mi hanno dato da fare un circuito "scritto" con i seguenti componenti:
un pulsante, Arduino Uno, 3 display a 7 segmenti.
Devo anche fare uno sketch che, ad ogni pressione del tasto il display si accende e mostra un numero generato casualmente tra 0 e 999. Dopo 2 secondi il display si spegne.
Mi hanno dato un suggerimento: documentarsi sul multiplexing.
Avete qualche idea per la soluzione? Attendo vostre risposte, grazie :?
Foto Utentegddvll6
52 1 2 6
[2] Re: Arduino e multiplexing
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 gen 2015, 23:10
gddvll6 ha scritto:Avete qualche idea per la soluzione?
Sì, certo.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,1k 6 12 13
[3] Re: Arduino e multiplexing
Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 gen 2015, 23:19
Il multiplexing sarebbe il problema minore. Proprio il meno del meno.
Spenderei prima di tutto il 75% del tempo per studiare il modo di generare il numero casuale ed arrivarci con le righe di programma adeguate. Triggerare lo start e generare il numero, valutare la distribuzione percentuale del risultato, studiando i vari algoritmi consolidati allo scopo.
Una volta che il numero sarà generato e sarà disponibile su tre byte, metterlo su display è solo più da fare. Nel senso che, si gira il byte alla matrice per il controllo dei segmenti e si multiplexa l'uscita. Trascorso il timeout spegni tutto.
I 2 secondi sono pochi. 5 secondi è meglio: rischi di riuscire a leggere il numero e verifiche che il multiplexer funzioni bene senza sfarfallare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Arduino e multiplexing
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 gen 2015, 23:24
Se vuoi qualche info sul multiplexing leggi questo articolozzo del nostro beneamato Foto UtenteTardoFreak
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,1k 6 12 13
[5] Re: Arduino e multiplexing
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 9 gen 2015, 23:31
Se vuoi leggere un bel tutorial sulla tecnica del multiplex:
Pilotare i display a led a 7 segmenti in modalità multiplex
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.980 3 8 13
[6] Re: Arduino e multiplexing
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 gen 2015, 0:16
E se proprio le linee di IO non bastano... c'è anche questo!
Strumento per formule
5.490 4 9 13
[7] Re: Arduino e multiplexing
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 gen 2015, 0:59
Ciao Foto Utentegddvll6, ma ...
gddvll6 ha scritto:I professori mi hanno dato da fare un circuito "scritto"
... che caratteristiche ha un circuito "scritto" ?
Significa che lo devi "realizzare" solo sulla carta ?
W - U.H.F.
23,2k 4 8 13
[8] Re: Arduino e multiplexing
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 gen 2015, 1:22
Candy ha scritto:generare il numero casuale ed arrivarci con le righe di programma adeguate.
Beh, un evento asincrono casuale ce l'ha. Basta catturarlo con un contatore.
Però di più non dico, dovendo essere lui l'artefice della soluzione...
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,1k 6 12 13
[9] Re: Arduino e multiplexing
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 gen 2015, 1:46
Foto Utentegddvll6 per il numero casuale vedi qui: http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=Reference/Random
Molto probabilmente è la soluzione prevista dal professore (?) ..
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[10] Re: Arduino e multiplexing
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 gen 2015, 1:50
urca, che sofisticazione, una sequenza pseudo random.
E pensare che io volevo fare un contatore che contasse da 0 a 999 per suo conto e ciclicamente, il cui valore veniva memorizzato in una variabile quando l'utente premeva il tasto! :D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,1k 6 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
