Trasformazione serie induttore-condensatore in Laplace
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Trasformazione serie induttore-condensatore in Laplace
Messaggioda Foto Utentemarcoh » 16 gen 2015, 23:45
Salve a tutti :D :D :D
Premetto che negli esercizi con Laplace sono abituato ad aggiungere ai relativi condensatori e induttori un generatore di tensione.
Nel caso dell'esercizio in figura ho però dei problemi con l'orientazione di questi generatori perché non riesco a capire qual è la tensione ai capi del condensatore e dell'induttore per t<0.
Spero si capisca ma ho avuto problemi a disegnare l'interruttore, che è chiuso per t<0.
Vi ringrazio in anticipo! :-) :-)
Foto Utentemarcoh
8 3
[2] Re: Trasformazione serie induttore-condensatore in Laplace
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 gen 2015, 7:28
Cioè al tempo t=0 l'interruttore aprirebbe un generatore di corrente?
Ma le resistenza che valore hanno? (se sono tutte uguali, a regime
L1 e C1 sono a zero....)
Foto Utenteg.schgor
54,6k 9 12 13
[3] Re: Trasformazione serie induttore-condensatore in Laplace
Messaggioda Foto Utentemarcoh » 17 gen 2015, 9:23
No scusate questi sono i valori delle resistenze. Per t>0 il generatore sinusoidale diventa circuito aperto.
Grazie.
Foto Utentemarcoh
8 3
[4] Re: Trasformazione serie induttore-condensatore in Laplace
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 gen 2015, 12:48
Dunque il generatore di corrente è in alternata!
Non è dato il valore di C1, ma con \omega =1
dovrebbe avere un valore enorme per essere significativo
in un circuito con resistori da 1 o 2 Ohm.
Se si considerasse trascurabile, il problema sarebbe
facilmente risolto...
Altrimenti si può usare Thevenin togliendo il ramo
L1,C1 ed R=2 Ohm
Foto Utenteg.schgor
54,6k 9 12 13
