Installazione tubi LED senza elettricista?
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Installazione tubi LED senza elettricista?
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 23 gen 2015, 12:06
In un negozio trovo scritto:
"I tubi LED possono essere sostituiti con quelli classici senza dover fare alcuna modifica all'impianto e senza l'aiuto di alcun elettricista. Basta sostituire il vostro vecchio starter con quello che vi verrà fornito con il nostro tubo a LED"
E' vera questa cosa? Che si può fare senza l'aiuto di alcun elettricista?
141 1 3 6
[2] Re: Installazione tubi LED senza elettricista?
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 gen 2015, 12:10
Dubito che si possa installare senza intervenire sul cablaggio, ma anche se fosse, non è richiesto l'intervento di un elettricista in quanto escluso dal campo di applicazione DM 37/08.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[3] Re: Installazione tubi LED senza elettricista?
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 23 gen 2015, 12:14
Ok, ma così facendo, i committenti non vanno a modificare i livelli di illuminamento dei progetti ecc.... ?
E infatti volevo introdurre un'altra domanda:
Meglio sostituire i tubi mettendo tubi a led, oppure è meglio sostituire l'intera plafoniera mettendo plafoniere a led (senza tubo led, ma con strisce led interne)?
Scusate le ripetizioni....
141 1 3 6
[4] Re: Installazione tubi LED senza elettricista?
Messaggioda Foto Utentemaxx » 23 gen 2015, 12:23
Direi che è il caso di specificare in quale ambito vanno apporate queste modifiche, un conto è un locale commerciale o uffici e un conto è una abitazione privata
Chi sarebbero questi committenti e quali sono i progetti?
Foto Utentemaxx
261 4
[5] Re: Installazione tubi LED senza elettricista?
Messaggioda Foto Utentedukeuniver » 23 gen 2015, 13:15
La domanda iniziale non mi è del tutto chiara.
Il negoziante secondo me, ha esposto quel cartello, col chiaro intento di invogliare la clientela privata all'acquisto dei tubi led, facendo leva sulla semplicità di installazione, o meglio della sostituzione dei tradizionali, in regime di fai da te.
E' chiaro che cambiare quattro tubi in un box privato o nel patio della casa in campagna, non stravolge nessun computo illuminotecnico, per il semplice motivo che questo non esiste, o è fatto in maniera molto spannometrica.
Chiaramente, la sostituzione di quattro file da venti tubi ciascuna, in una struttura industriale/commerciale, implica altre considerazioni, che vanno forse al di là del cliente di prima.
Ciò non toglie, che la sostituzione di un tubo, piuttosto che di uno starter, rientra nella manutenzione ordinaria, o meglio nella sostituzione di quello che viene chiamato materiale di consumo.
Nessuna legge o norma impone che ciò sia ascrivibile alla sola figura dell'elettricista.
Di contro, ti immagini, se lo stesso negoziante avesse scritto nel cartello, che i tubi led potevano essere installati in autonomia, ma previo progetto illuminotecnico preliminare di un professionista!? ;-)
Sono quindi dell'idea, che il buonsenso farà la differenza e la selezione naturale.
135 1
[6] Re: Installazione tubi LED senza elettricista?
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 gen 2015, 13:41
gjkfriend ha scritto:Ok, ma così facendo, i committenti non vanno a modificare i livelli di illuminamento dei progetti ecc.... ?
Un conto è l'intervento elettrico, altra cosa l'aspetto illuminotecnico.
L'intervento elettrico è una banale manutenzione ordinaria e non ci sono obblighi di personale qualificato ai sensi DM 37/08, certamente deve essere fatto da chi è capace ma questo, nei luoghi di lavoro è un problema del datore di lavoro (D.Lgs. 81/08 valutazione rischi in generale, rischio elettrico in particolare).
Dal punto di vista illuminotecnico il problema si pone solo nei luoghi di lavoro che devono avere un'illuminazione idonea ai compiti visivi svolti e per questo c'è una norma specifica la UNI EN 12464-1/2. Ma la norma NON è obbligatoria e il datore di lavoro può decidere di illuminare in difformità alla norma purché garantisca la regola d'arte e ne risponda in caso di contestazione.
gjkfriend ha scritto:Meglio sostituire i tubi mettendo tubi a LED, oppure è meglio sostituire l'intera plafoniera mettendo plafoniere a LED (senza tubo LED, ma con strisce LED interne)?
Non c'è una risposta univoca dipende:
- quando uno vuole spendere
- il risultato illuminotecnico che si vuole ottenere
- vincoli particolari per i compiti visivi svolti
- ecc.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[7] Re: Installazione tubi LED senza elettricista?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 gen 2015, 13:54
Se l'impianto esistente è fatto bene, meglio non sostituire niente.
Foto UtenteGoofy
6.803 3 4 8
[8] Re: Installazione tubi LED senza elettricista?
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 23 gen 2015, 14:46
credo si possa fare solo per tubi T8 e non T5, tipo il substitube O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[9] Re: Installazione tubi LED senza elettricista?
Messaggioda Foto Utente6367 » 23 gen 2015, 19:51
Meglio per chi?
Foto Utente6367
19,0k 5 9 12
[10] Re: Installazione tubi LED senza elettricista?
Messaggioda Foto Utentecembruno5500 » 23 gen 2015, 20:07
sono due costi ben diversi
16 3
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
