tapis roulant
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[1] tapis roulant
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 25 gen 2015, 15:21
Salve,
ho acquisto nel 2011 un tapis roulant, marca "Movi Fitness" - mod.MF 200. Fino all'altro giorno ha sempre funzionato benissimo, ma ieri, improvvisamente il tappeto non gira più, e sul display mi appare il seguente messaggio di errore: "EI". Ho smontato il comando display ed esiste una piccola scheda con rari componenti, ma con un integrato di grosse dimensioni: ST-960 LB . Può essere lui il problema, o devo ricercare il problema sulla scheda presente vicino al motore.
Vi ringrazia anticipatamente per la gentile risposta.
Luca
Foto Utenteluca1994
10 4
[2] Re: tapis roulant
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 25 gen 2015, 15:27
Ma per quale motivo a seguito della segnalazione di errore hai smontato il comando display ?
Domanda scontata, ma non c'è un manuale che consenta l'interpretazione del codice ?
Senza sapere nulla, la prima cosa che andrei a mettere in discussione sarebbe la motorizzazione poi, eventualmente, altre parti componenti l'attrezzatura.
W - U.H.F.
22,1k 4 8 13
[3] Re: tapis roulant
Messaggioda Foto Utentealdofad » 25 gen 2015, 16:08
luca1994 ha scritto:una piccola scheda con rari componenti
Sei fortunato, ti consiglio di rivolgerti a qualcuno in grado di dissaldarli e fare una quotazione certificata del loro valore. Ti raccomando anche riservatezza, non si sa mai
Foto Utentealdofad
843 4 5
[4] Re: tapis roulant
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 gen 2015, 18:22
(:OO:) (:OOO:) \_O_/
14,5k 4 6 9
[5] Re: tapis roulant
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 25 gen 2015, 20:59
Salve,
il sarcasmo te lo puoi anche tenere per te. grazie comunque
Foto Utenteluca1994
10 4
[6] Re: tapis roulant
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 25 gen 2015, 22:19
Ciao Foto Utenteluca1994, non te la prendere, si scherza bonariamente senza deridere nessuno.
Piuttosto, alla mia domanda invece non hai dato seguito.
Se aggiungi informazioni all'argomento è possibile che qualcuno arrivi a darti l'indicazione corretta.
W - U.H.F.
22,1k 4 8 13
[7] Re: tapis roulant
Messaggioda Foto UtentePixy » 25 gen 2015, 23:49
Fossi in te Luca, risponderei alla domanda di Foto UtenteWALTERmwp
Se sul display c'è una segnalazione di errore, è possibile che non si sia guastato niente nella scheda interfaccia, né in quella centrale e di potenza
E' molto probabile che abbia rilevato la "mancanza" o il difetto di un sensore o di un attuatore.
Cerca di scoprire a cosa si riferisce quell' errore.
il manuale non ce l' hai più ?
Foto UtentePixy
554 2 7
[8] Re: tapis roulant
Messaggioda Foto Utenteluca1994 » 26 gen 2015, 21:09
Salve, non ho un manuale, ma smanettando su internet ho trovato, presumo, il significato dell'errore.
"E1: quando sulla console appare il messaggio E1 dopo circa 10 secondi, significa che non è stato rilevato alcun segnale.
Soluzioni al problema;
• controllare che il sensore di velocità sia collegato correttamente alla scheda motore;
• verificare la presenza del magnete sulla puleggia del rullo anteriore;
• controllare che il cavo del sensore non sia danneggiato, o non ci siano danni al sensore stesso;
• verificare la distanza L= 3mm ~ del sensore dal magnete posto sulla puleggia del rullo anteriore; il fatto che sia troppo lontano o troppo vicino può essere causa di errore;
• sostituire la scheda motore e verificare il funzionamento della macchina;
• sostituire il motore e verificare il funzionamento della macchina;
• sostituire la console e verificare il funzionamento della macchina;"
Posso procedere come sopra descritto, ho avete altro da consigliarmi.
Foto Utenteluca1994
10 4
[9] Re: tapis roulant
Messaggioda Foto Utentealdofad » 26 gen 2015, 21:23
In altre parole non vi è feedback di rotazione del tapis roulant e viene suggerito correttamente di cominciare a verificare il corretto funzionamento dell'encoder magnetico fino a risalire alla motherboard.
Certamente che puoi procedere come descritto però per verificare il funzionamento di un encoder magnetico ti serve un oscilloscopio, non si può fare con il multimetro.
Foto Utentealdofad
843 4 5
[10] Re: tapis roulant
Messaggioda Foto Utentemaxx » 26 gen 2015, 21:36
Se però il tappeto non inizia a girare per niente non penso che sia l'encoder
Poi bisogna vedere se l'encoder è sul motore o sulla trasmissione; se non è sul motore potrebbe anche essere che il motore inizia a girare ma c'è qualche problema sull'accoppiamento
Foto Utentemaxx
261 4
