Problema schema elettrico simbolo grafico , CEI 3-19?
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Problema schema elettrico simbolo grafico , CEI 3-19?
Messaggioda Foto UtentePVeng » 27 gen 2015, 11:05
Buongiorno,
ho un problema con degli schemi elettrici.
Ho ricevuto uno schema in cui non vi è differenza simbolica tra un normalmente aperto ed un normalmente chiuso, ma solo una scritta che distingue i due ovvero NC ed NA.
Normativamente , secondo le cei 3-19 , i due contatti sono ben distinti graficamente chiamati contatto di chiusura ( per il normalmente aperto NA e contatto di apertura per il normalmente chiuso NC )
Lo schema per convenzione e per norma è sbagliato nella prima immagine che ho allegato?
Oltre alla cei 3-19 esiste qualche altra norma a cui attenersi per gli schemi grafici?
Proprio per avere una base in più su cui prendere informazione.
Foto UtentePVeng
640 1 3 12
[2] Re: Problema schema elettrico simbolo grafico , CEI 3-19?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 gen 2015, 19:09
a dire il vero, quello allegato non mi sembra il classico schema funzionale, a che circuito utilizzatore fa riferimento?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
58,4k 8 12 13
[3] Re: Problema schema elettrico simbolo grafico , CEI 3-19?
Messaggioda Foto UtentePVeng » 28 gen 2015, 15:51
Me lo hanno inviato come "schema di collegamento tipo" .
Foto UtentePVeng
640 1 3 12
[4] Re: Problema schema elettrico simbolo grafico , CEI 3-19?
Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 29 gen 2015, 2:30
non è uno schema funzionale ,
ma di connessione , imaginalo come una morsettiera .
89 2
[5] Re: Problema schema elettrico simbolo grafico , CEI 3-19?
Messaggioda Foto UtentePVeng » 29 gen 2015, 16:00
Il problema è che se ricevo uno schema del genere, carta canta e non si può immaginare.
Foto UtentePVeng
640 1 3 12
[6] Re: Problema schema elettrico simbolo grafico , CEI 3-19?
Messaggioda Foto UtentePoirot » 30 gen 2015, 16:44
Ci sarebbe da immaginare se non ci fossero le indicazioni C, NA e NC.
Il grafismo è sbagliato, ma i collegamenti sono chiari lo stesso, secondo me, se il problema è una eventuale contestazione futura.
Foto UtentePoirot
3.292 1 3 4
[7] Re: Problema schema elettrico simbolo grafico , CEI 3-19?
Messaggioda Foto Utentesankagiuliano » 31 gen 2015, 9:15
Nello schema hai qualche altro contato C-NA .? E com'è disegnato .??
riesci a postare una buona parte dello schema , giusto per fare un idea ,se è una morsetiera o il contato interno di qualche dispositivo , ecc..
89 2
