Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
[31] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utente6367 » 30 gen 2015, 14:53
Goofy ha scritto:Nel caso del capitolo 37 si può derogare senza dover dimostrare niente.
Davvero?
Foto Utente6367
19,7k 5 9 12
[32] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 gen 2015, 15:31
Innanzitutto non ho offeso nessuno e gradirei che nessuno lo facesse grazie…. Sposando la tesi di alcuni se una presa va dietro l'armadio o il divano metto il bipolare? Come fa la signora maria a spostare il divano? Deve chiamare il portiere? E se il portiere è un vecchietto aspettiamo l'impresa di trasloco?
Foto Utenteiosolo35
44,3k 7 11 12
[33] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 gen 2015, 15:45
iosolo35 ha scritto:non ho offeso nessuno e gradirei che nessuno lo facesse
ti riferisci a questo?
Attilio ha scritto:vedi, iosolo35, a me i fondamentalisti delle norme e della burocrazia, che poi si perdono in un bicchiere d'acqua mi fanno proprio... <censura>
se sì, tolgo la censura... ma non capisco perché ti sei sentito chiamato in causa
iosolo35 ha scritto:Sposando la tesi di alcuni se una presa va dietro l'armadio o il divano metto il bipolare?
non so quale tesi tu stia sposando, ma tranne che a quella presa ci hai collegato il trasformatore dei faretti dell'armadio o qualsiasi altra cosa, non avrebbe ovviamente senso mettere un bipolare su una presa "morta"
inoltre dimostri di non aver letto bene quello che ho scritto,
io ho detto che la scelta e/o l'opportunità di sezionare le prese non accessibili (non secondo il tuo metro di accessibilità si intende) con un bipolare (o con interruttore nel quadro) non è una regola assoluta ma una valutazione che andrebbe anche spiegata al committente e che in ogni caso è solo migliorativa rispetto alla funzionalità dell'impianto
tornando alla tua domanda, è altrettanto ovvio, che se in cucina so bene dove sto predisponendo le prese per gli elettrodomestici da incasso, ciò non vale per tutti gli altri ambienti, fermo restando che una presa che viene resa inutilizzabile dalla presenza di un mobile, non avrebbe alcuna ragione di essere sezionabile
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[34] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 30 gen 2015, 16:12
la cosa di dividere tra luci e prese credo sia solo italiana...
a casa mia ho un magnetotermico per camera più uno per il piano cottura. A casa dei miei suoceri in Italia ogni volta che devi accendere il condizionatore rischi che salti tutto :shock:
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[35] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 gen 2015, 16:12
Per deontologia professionale vuol anche dire aver rispetto del portafoglio del cliente per cui far spendere 300 euro in più per andare a montare 5 o 6 bipolari per un eventuale presa di una signora anziana che si va a guastare dietro un elettrodomestico sono soldi buttati via ma questa chiaramente è solo una mia opinione
Foto Utenteiosolo35
44,3k 7 11 12
[36] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 gen 2015, 16:16
torno un attimo in-topic per rispondere alle richieste di Foto Utentebluefsun.
Mi pare di aver capito che il tuo maggior problema sia il fatto che rimangono poche prese sulla cucina. Come hai intuito il problema lo risolvi aggiungendo un interruttore magnetotermico differenziale C16 30mA per la protezione delle prese inaccessibili.
Nel tuo quadro come già suggerito da Foto Utente6367 farai aggiungere un interruttore (come avevi richiesto fin dall'inizio) che comanderà tutte le prese inaccessibili della cucina e sarà chiaramente identificato da un etichetta. Questo comporta la posa di una linea dedicata a partire dal quadro.
Nel caso in questione penso che sia una soluzione ottima in quanto non comporta altri lavori di muratura, litigi con la ditta installatrice ecc.
Inoltre consente il rispetto della norma e soddisfa le tue richieste iniziali.
Verifica se esiste lo spazio necessario per il passaggio dei cavi e per la posa dell'interruttore nel quadro.
Chiedo scusa per la sovrapposizione del topic
Foto UtenteDanielex
3.185 3 4 8
[37] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 gen 2015, 16:20
iosolo35 ha scritto:Per deontologia professionale vuol anche dire aver rispetto del portafoglio del cliente
:shock:
ma che caspita di discorso stai facendo?
ma li leggi i messaggi?
per quanto mi riguarda, salvo questioni riguardanti la protezione dei circuiti e problematiche annesse su cui il cliente non ha voce in capitolo, quando si tratta della funzionalità/fruibilità, il mio compito è di esporre quali possono essere le problematiche più comuni, e le modalità per ridurre al minimo i disservizi, nell'attesa ovviamente che poi la situazione venga risolta,
quindi normalmente si inquadra la questione in termini di costi/benefici
iosolo35 ha scritto:sono soldi buttati via ma questa chiaramente è solo una mia opinione
chiaramente!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[38] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 gen 2015, 16:37
Montare dei bipolari sulle scatole portafrutto come sezionamento prese lo trovo inutile. Può essere utile come protezione invece qualora abbia una dorsale unica. Comunque è inutile discutere su cosa è meglio e cosa è peggio, ma cosa vuole ed è disposto a spendere il cliente. Se un cliente mi affida la progettazione e mi chiede il massimo, nella sua cucina prevederò un centralino con un magnetotermico per ogni utenza mobile/fissa. Se invece è l'appartamento al mare da affittare è già tanto un magnetotermico per tutto l'appartamento.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[39] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 30 gen 2015, 16:47
6367 ha scritto:Davvero?
E' la mia opinione che peraltro condivido ... poi di sicuro ci sono solo le tasse e, probabilmente, la morte.
Foto UtenteGoofy
7.413 4 4 8
[40] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 gen 2015, 16:50
...che poi, tra l'altro, beati voi se siete così fortunati da sapere a priori che una presa rimarrà inaccessibile...
nel 90% dei casi che capitano a me è già tanto se, in fase di progettazione, il committente sa da che parte della stanza andrà la cucina o di che tipo sarà... :mrgreen:
E, in non poche occasioni, mi è capitato il falegname o installatore di cucine di turno, che smonta completamente le prese e fa le magie col suo rotolo di nastro isolante e la matassa di FROR da 1,5mmq :mrgreen:
Foto Utenteangus
7.836 4 6 8
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 38 ospiti
