Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
[41] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 gen 2015, 16:51
Foto UtenteMike ha scritto:Montare dei bipolari sulle scatole portafrutto come sezionamento prese lo trovo inutile
diventa meno inutile se le suddette prese, collegate ad un unico o corposo circuito prese, siano posizionate in punti difficilmente accessibili (l'esempio del forno o del frigorifero)
l'inutilità è ritenuta tale fintanto che tutto funziona come si deve ;-)
Mike ha scritto:Può essere utile come protezione invece qualora abbia una dorsale unica
che vuoi proteggere con dei bipolari 0/1?
non è che pensavi ai magnetotermici da serie civile? :roll:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[42] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 gen 2015, 16:56
Foto Utenteangus ha scritto:nel 90% dei casi che capitano a me è già tanto se, in fase di progettazione, il committente sa da che parte della stanza andrà la cucina [...]
be' in questi casi, ci vuole sinergia tra elettricista e termoidraulico (con abilitazione gas) :mrgreen:
perché se il falegname sposta la presa o fa magie col FROR, non oso immaginare cosa fa sui gomiti da 1/2" :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[43] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteangus » 30 gen 2015, 17:02
Attilio ha scritto:non oso immaginare cosa fa sui gomiti da 1/2" :mrgreen:
Beh... che vuoi che sia un pezzo di tubo in fondo ad un cassetto tagliato ad arte... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteangus
7.836 4 6 8
[44] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 gen 2015, 17:50
No intendevo degli scatolati da 35kA! :mrgreen:
Il sezionatore bipolare può avere senso se ho un collegamento fisso, via presa può essere comodo, ma non utile, perché il sezionamento è dato dalla presa/spina. Un magnetotermico invece è utile perché protegge singolarmente la presa e/o l'utenza. Per intervenire in ogni caso si seziona l'interruttore sul quadro, mica è un'acciaieria che ha bisogno di tenere i forni accesi.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[45] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 30 gen 2015, 18:33
angus ha scritto:...
E, in non poche occasioni, mi è capitato il falegname o installatore di cucine di turno, che smonta completamente le prese e fa le magie col suo rotolo di nastro isolante e la matassa di FROR da 1,5mmq :mrgreen:
[-X [-X [-X
Le vere magie sono quelle fatte con il nastro da imballaggio o il nastro carta :ok:
P.S. ci siamo persi Foto Utentebluefsun
2.038 5 12
Expert free
[46] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 gen 2015, 19:02
Foto UtenteMike ha scritto:Il sezionatore bipolare può avere senso se ho un collegamento fisso, via presa può essere comodo, ma non utile, perché il sezionamento è dato dalla presa/spina
comodo ed in determinati anche utile
l'esempio di un elettrodomestico incassato interessato da un guasto franco relativo alle sola messa in tensione, lo risolvi:
a) sezionando la linea generica cui è collegato, mettendo K.O. tutte le derivazioni "sane"
b) smontando parte della struttura tanto da potere estrarre l'elettrodomestico ed accedere alla sua spina per scollegarla
c) aprendo un magnetotermico dedicato, se si è provveduto a questo tipo di soluzione
d) sezionandolo da interruttore bipolare 0/1 posto nelle vicinanze
l'opzione a) limita fortemente il funzionamento del resto dell' impianto,
l'opzione b) è ovviamente possibile, ma non sempre è alla portata di tutti ed è su questo che fa leva il mio discorso
viene da se, che le soluzioni c) e d) sono tra di loro alternative e a favore della selettività e della completa fruibilità del resto dell'impianto fino all'intervento di un tecnico
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[47] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto UtenteMike » 30 gen 2015, 19:08
Attilio ha scritto:l'opzione a) limita fortemente il funzionamento del resto dell' impianto,
Stiamo parlando di una cucina casalinga non di quella di Masterchef :mrgreen:
La siora Maria metterà a cuocere la pasta dopo che Bepi gli ha smontato la lavastoviglie e scollegata.
E poi metti che ci sia questo bellissimo interruttore bipolare da azionare per sezionare la lavastoviglie, quando il Bepi di turno la smonta usa quell'interruttore o quello a monte? Secondo me nessuno dei due se deve smontarla, una volta spostata deve solo staccare la spina.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[48] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto UtenteIla » 30 gen 2015, 19:13
Attilio ha scritto:c) aprendo un magnetotermico dedicato, se si è provveduto a questo tipo di soluzione
Un magnetotermico dedicato ma collocato nel quadro, non al posto del bipolare, ho capito giusto?
N.B. Sono la 'signora Maria' :D
Foto UtenteIla
95 2
[49] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 gen 2015, 19:14
Non ne veniamo più fuori…. Ognuno di noi deve ragionare con la propria regola d'arte e si prenderà le sue responsabilità
Foto Utenteiosolo35
44,3k 7 11 12
[50] Re: Impianto elettrico rifatto e... mi raccontano frottole!
Messaggioda Foto Utenteattilio » 30 gen 2015, 19:24
Foto UtenteMike, con il bel bipolare, la signora maria se non ha necessità impellenti di utilizzare la lavastoviglie, può anche aspettare una settimana a chiamare bepi o il figlio che è imbarcato sulla costa magnifica
se invece ha la sfortuna di non avere né il bipolare né un interruttore dedicato nel quadro,
o spera che bepi sia disponibile a venire di corsa da lei, o rischia anche di dover buttare quello che ha in frigorifero, oltre magari a non potere usare anche i restanti elettrodomestici
in alternativa le rimane di prendere a mazzate la portiera della lavapiatti nel tentativo di accedere al vano presa
tuttavia io non devo convincere nessuno, ognuno si interfaccia con i propri clienti come meglio crede, e soprattutto in maniera variabile agli specifici casi,
uno normalmente propone, quando ne vede la necessità, le possibili soluzioni, poi è il cliente che fa la sua analisi costi/benefici e sceglie cosa vuole fare
...anche se la sua fosse la cucina di barbie :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
