Casse non funzionano su amplificatore Pioneer
[11] Re: Casse non funzionano su amplificatore Pioneer
Messaggioda Foto Utentemir » 3 feb 2015, 20:29
BrunoValente ha scritto:puoi spiegare meglio quale è il difetto?
Ciao Foto UtenteBrunoValente, in attesa che intervenga l'op, provo a darti la mia interpretazione su
vera12 ha scritto:Salve ragazzi ho questo amplificatore per casse passive, è da un po' di tempo che alcuni "attacchi" per le casse non funzionano più...
ho immaginato un amplificatore per applicazioni caraudio in cui sulle uscite di potenza,(attacchi) non ci sia più segnale in uscita, e questo fondato anche da
vera12 ha scritto:Mi avevano detto che potrebbe dipendere dai finali..
con questo non è detto però che io ci abbia preso, magari il difetto è a monte, ovvero sul segnale di ingresso ... :D
65,5k 9 12 13
[12] Re: Casse non funzionano su amplificatore Pioneer
Messaggioda Foto Utentevera12 » 3 feb 2015, 23:38
Scusate se rispondo solo ora.. purtroppo non ho avuto modo di collegarmi prima!!
Allora voglio precisare che i diffusori non funzionano solo in alcune uscite.. Una è rimasta funzionante, infatti è quella che utilizzo.
L'ampli non è nuovissimo.. posso vedere eventualmente la sigla riportata..
quindi posso misurare in ohm i "connettori" dove collego le casse???
Foto Utentevera12
[13] Re: Casse non funzionano su amplificatore Pioneer
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 feb 2015, 23:44
Naturalmente devi scollegare le casse prima.
Nel caso misurassi gli altoparlanti dovresti rilevare una resistenza intorno ai 3,3 Ohm.
Sul connettore dell'ampli dovresti leggere una resistenza infinita.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[14] Re: Casse non funzionano su amplificatore Pioneer
Messaggioda Foto Utentevera12 » 3 feb 2015, 23:51
ok domani provo allora.!
Foto Utentevera12
[15] Re: Casse non funzionano su amplificatore Pioneer
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 feb 2015, 15:19
abusivo ha scritto:Sul connettore dell'ampli dovresti leggere una resistenza infinita.
Non è detto, se il finale ha accoppiamento in uscita DC non ti troverai affatto impedenza infinita!
Ti dico questo perché quello che ho fatto io è così, in questo modo riesci ad ottenere potenze anche elevate su frequenze di taglio inferiori molto basse, (teoricamente la frequenza di taglio inferiore non ha limite), cosa che risulta impossibile se in uscita avessi un condensatore di disaccoppiamento.
saluti.
3.877 3 7 9
[16] Re: Casse non funzionano su amplificatore Pioneer
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 4 feb 2015, 16:38
vera12 ha scritto:Allora voglio precisare che i diffusori non funzionano solo in alcune uscite.. Una è rimasta funzionante, infatti è quella che utilizzo.
Cavolo, impara ad essere più precisa se vuoi che ti si aiuti!!
Cosa significa "solo in alcune uscite"?
Quante sono le uscite?
Di che impianto si tratta? Stereo o mono?
Se è stereo e se una sola uscita è rimasta funzionante allora vuoi dire che entrambe le casse le colleghi in parallelo sulla stessa uscita?!?
38,3k 7 10 13
[17] Re: Casse non funzionano su amplificatore Pioneer
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 feb 2015, 22:21
lelerelele ha scritto:...Non è detto, se il finale ha accoppiamento in uscita DC...
Non penso che l'ampli in questione abbia questo tipo di circuiteria, stiamo pur sempre parlando di un amplificatore car audio della Pioneer!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[18] Re: Casse non funzionano su amplificatore Pioneer
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 feb 2015, 22:32
Ma perché non aspettiamo che chiarisca Foto Utentevera12 ?
Non sappiamo se è un car amplifier o no, non sappiamo se è stereo o 5+1 o 7+1 o cosa ;-)
5.022 3 5 8
[19] Re: Casse non funzionano su amplificatore Pioneer
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 5 feb 2015, 13:26
abusivo ha scritto:Non penso che l'ampli in questione abbia questo tipo di circuiteria, stiamo pur sempre parlando di un amplificatore car audio della Pioneer!
può essere benissimo cha abbia i condensatori in uscita, non metto in dubbio.
pensando che gran parte dei finali car audio hanno uscite bilanciate, quindi pilotati sia uscita - che uscita + avranno due condensatori per ogni canale di uscita?
spero di non essere stato polemico, ma costruttivo, in caso contrario chiedo scusa. :roll:
FedericoSibona ha scritto:Ma perché non aspettiamo che chiarisca Foto Utentevera12 ?
giustissimo. era solo per fare due chiacchiere da bar sull'argomento, magari a qualcuno potrebbe interessare!
saluti.
3.877 3 7 9
[20] Re: Casse non funzionano su amplificatore Pioneer
Messaggioda Foto Utentevera12 » 10 feb 2015, 21:41
salve ragazzi ho effettuato le misurazioni. in ohm danno 1.
ho fatto una foto per essere certa di aver fatto le misurazioni in maniere esatta, perché di ampli non ne capisco granchè.
Foto Utentevera12
