Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[21] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 10 feb 2015, 12:32
Ok, senza lampada, da 0 a 260V senza problemi
Ora metto un carico sull' uscita, avevo pensato alla stessa lampada da 100Q
592 4 6
[22] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 10 feb 2015, 12:46
Esito prova a carico: positivo :D
Ora mi chiedo se, oltre a un fusibile ritardato 1A all'ingresso, non converebbe mettere un fusibile rapido 2.5/3A anche sull'uscita dato che i dati di targa sono "Us 0-250V 2.5A"
Grazie O_/
592 4 6
[23] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 feb 2015, 13:44
:-) No, inutile, metti solo il ritardato al primario. O_/
15,6k 4 6 9
[24] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 10 feb 2015, 15:49
ok :ok:
> dalla mia poca esperienza però ipotizzo che dovrebbe essere da 2A quello ritardato perché:
Questa macchina mi consente di erogare circa 550W senza problemi (quei 2.5A non mi sembrano essere nominali, sul catalogo Pag.6 HSG 0052 questo modello lo porta per I=3A), utilizzando un fusibile da 1A potrei erogare massimo circa la metà della potenza erogabile
Corregetemi :-)
592 4 6
[25] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 feb 2015, 15:52
Sì, metti la lampada da 100W al secondario, così lo provi.
Se quella è una macchina da 2.5-3A metti un fusibile al primario da 5A ritardato.
Il fusibile da 1A ritardato era solo per prova perché non eravamo certi che il VARIAC potesse funzionare.
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,5k 6 12 13
[26] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 10 feb 2015, 19:21
PietroBaima ha scritto:Se quella è una macchina da 2.5-3A metti un fusibile al primario da 5A ritardato.
ok, scusami l'insistenza, mi spieghi il ragionamento del perché della scelta di uno ritardato da 5A?
Io per protezione contro cortocircuiti o incidenti vari per salvaguardare le spire del variac metterei uno max da 3.5A ritardato perché:
\mathbb{P}_{max fusibile}= 3.5A x 250V x 0.9= 790W
\mathbb{P}_{max macchina}= 3A*250V*0.9=675W
Consideriamo 100W(è troppo) di perdite tra Up e Us
si :ok:
Pietro.
Grazie, Daniele O_/
592 4 6
[27] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 10 feb 2015, 22:11
Il trasformatore è una macchina generosa e il fusibile va sempre sovradimensionato un po', quindi si passa facilmente da 3.5-4A a 5A.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
79,5k 6 12 13
[28] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 15 feb 2015, 14:18
Innanzitutto grazie per i chiarimenti che mi sono stati dati fin ora sul variac :-)
Voglio farvi un'altra domanda, se volessi trasformare l'uscita attualmente in AC in CC mi basterebbe mettere semplicemente un ponte di graetz con tipo questi diodi e un condensatore adeguato?? (-un condensatore tipo?)
p.s. uscita: 0-250V 2.5A
592 4 6
[29] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 15 feb 2015, 15:12
-Il valore di "pulito" della CC è dato dalle caratteristiche del condensatore che dovrei mettere, dai diodi o da altri componenti?
-Il condensatore è necessario?
592 4 6
[30] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 feb 2015, 21:47
danielepower,
questi variatori di tensione richiedono un picco di corrente molto elevato all'inserzione, per cui e' opportuno che il fusibile abbia una caratteristica I2t superiore all' I2t richiesto dal variatore.
Il nome "Variac" e' di proprieta' della societa' I.S.E. , molti usano questo marchio per indicare un autotrasformatore toroidale a tensione di uscita variabile.
Mario
Mario Maggi
16,2k 3 10 12
Torna a Macchine elettriche
