Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[51] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 21 mag 2015, 16:56
PietroBaima ha scritto:un diodo che sopporta 35 A in un circuito che, al massimo, vede passare 2 A in quel punto, mi aspetto che quel diodo funzioni decisamente peggio rispetto ad un diodo fatto per 2 A (o 3 A o 4 A, ma non 35 A), e così via per tutti gli altri componenti.
Facendo così mi perdo tensioni per strada, correnti, i rendimenti vanno dalle parti dello 0 % ecc...
Ecco cosa cercavo, grazie mille O_/
592 4 6
-1
[52] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utenteadert » 25 mag 2015, 22:25
Il variac in oggetto è fatto per 220Vac , se lo alimenti a 110Vac non va bene , non è un potenziometro .
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
172 1 7
[53] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mag 2015, 22:34
adert ha scritto: ...Il variac in oggetto è fatto per 220Vac , se lo alimenti a 110Vac non va bene...
:-) Potresti spiegare perché per favore ? La faccenda mi incuriosisce alquanto. O_/
15,2k 4 6 9
[54] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mag 2015, 22:58
:-) Foto Utenteadert, ti spiego l'origine della mia curiosità: hai detto che non va bene perché non è un potenziometro, ma invece io lo considero "equivalente" a un potenziometro a filo, solo che il filo è avvolto su di un nucleo ferromagnetico e la partizione di tensione non è ottenuta per via resistiva ma per via induttiva; non è stato detto di alimentarlo con una tensione superiore ma inferiore per cui dal punto di vista dell'isolamento (tra le spire e tra l'avvolgimento e il nucleo) non c'è problema di sorta, analoga considerazione riguardo la dissipazione di potenza; la frequenza è la medesima quindi non c'è alcun problema riguardo le perdite nel ferro... se mi sono perso io qualcosa (probabile, in elettrotecnica sono una capra) ti prego di illuminarmi; grazie. O_/
15,2k 4 6 9
[55] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 mag 2015, 23:03
Se il generico trasformatore è sottoalimentato, soprattutto sotto carico, può dare luogo a circolazione di correnti deformi, ecc. Elettrotecnicamente si trova a lavorare in condizioni non ottimali, ed anzi sfavorevoli.
Certo la sottoalimentazione è meno dannosa della sovralimentazione che ha effetti distruttivi ben più evidenti: dalla cessione di isolamento alla saturazione del fero.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[56] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mag 2015, 23:18
:-) GrazieFoto UtenteCandy, ecco quindi quale è il problema (lo ho detto che in elettrotecnica e non solo sono una capra... ); ma quindi anche l'uso invalso di anteporre un variac a una apparecchiatura sotto test per sottoalimentarla (esempio classico un amplificatore audio) potrebbe generare problemi al trasformatore di alimentazione della stessa :roll: :? O_/
15,2k 4 6 9
[57] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 mag 2015, 23:29
claudiocedrone ha scritto:ma quindi anche l'uso invalso di anteporre un variac a una apparecchiatura sotto test per sottoalimentarla (esempio classico un amplificatore audio) potrebbe generare problemi al trasformatore di alimentazione della stessa ?
I problemi cui si va incontro in questi casi non sono di natura distruttiva: si riduce il rendimento, si lavora con maggior contenuto armonico di corrente. Il numero di spire che non è diminuito proporzionalmente non gioca a favore. Sono però questi effetti meno appariscenti, e sovente trascurati, rispetto alla sovralimentazione.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[58] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 mag 2015, 23:36
:ok: Grazie come sempre delle spiegazioni :-) ; spero che l'OP non ce ne voglia per il reiterato OT . O_/
15,2k 4 6 9
[59] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utenteadert » 26 mag 2015, 0:17
Eliminato quoting inutile.
Un autotrasformatore con variazione continua della tensione in uscita , Variac è a tutti gli effetti un trasformatore dove l'avvolgimento primario e secondario sono in in parte in comune e ripsonde a tutte le regole dei trasformatori , non è un potenziometro.
Dimezzando la tensione primaria si dimezza il flusso e quindi anche la potenza trasferibile.
Foto Utenteadert
172 1 7
[60] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mag 2015, 0:23
:-) Ok, grazie. O_/
15,2k 4 6 9
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 26 ospiti
