Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Moderatori: Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro
[61] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utenteadert » 26 mag 2015, 1:05
danielepower ha scritto:se volessi trasformare l'uscita attualmente in AC in CC mi basterebbe mettere semplicemente un ponte di graetz con tipo questi diodi e un condensatore adeguato?? (-un condensatore tipo?)
p.s. uscita: 0-250V 2.5A
Io ho fatto un alimentatore variabile da 20 a 270Vcc con traformator di disaccoppiamento 220/220 Vac , dimer , ponte e condensatori elettroliticici.
Se lo vuoi fare devi mettere per sicurezza tua un trasformatore di disaccoppiamento dalla rete , 220/220Vac della stessa potenza del variac per alimentare il tuo variac , all'uscita del variac il ponte e i condensatori.
Ho messo una resistenza R1 da 75 hom di limitazione della corrente di carica dei condensatori all'accensione.
I condensatori sono 5+5 da 350V 1100uF in parallelo e serie e arrivano a una tensione di 350+350=700V per una capacità totale di 5500 uF.
Le resistenze R2,R3 servono a scaricare i condensatori allo spegnimento o nelle fasi di riduzione della tensione senza carico. Il tuo dovrebbe venire cosi.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
172 1 7
-3
[62] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utenteadert » 26 mag 2015, 10:05
Evita di citare i messaggi per intero e leggi le regole del forum. Secondo avviso.
perché un punteggio negativo ? Potrei avere una giustificazione del motivo.
Foto Utenteadert
172 1 7
[63] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 mag 2015, 12:10
:-) No, non puoi averla o meglio, non puoi pretenderla; scusa ma sei iscritto da un anno e non hai ancora chiare le regole del forum :?: O_/
15,0k 4 6 9
[64] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 26 mag 2015, 19:27
Adert ben fatto, grazie
Una domanda: i gruppi condensatori C1 e C2 sono formati entrambi da 5 condensatori da 1100uF in parallelo corretto?
592 4 6
[65] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utenteadert » 26 mag 2015, 19:36
Ti secca proprio usare il tasto RISPONDI? Leggi le regole del forum.
Eliminato per la quarta volta il quoting inutile.
Si
Foto Utenteadert
172 1 7
[66] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utentedanielepower » 26 mag 2015, 19:57
Sì, ho chiesto perché volevo essere sicuro fosse un progetto "antieconomico" :lol:
(200€ di condensatori per un alimentaTore da soli 3A)
Per curiosità, potresti dirmi la capacità che dovrebbero avere i condensatori se si utilizasse un variac da 10-15Amax?
Edit: si e nel caso di un variac maggiore bisognerebbe utilizzare resistori e altri componenti adeguati
592 4 6
[67] Re: Autotrasformatore monofase domande e dubbi
Messaggioda Foto Utenteadert » 27 mag 2015, 1:18
Il gruppo di condensatori nel mio caso è stato recuperao da un quadro smantellato .
Il ripple "r" in volt dipende dalla corrente al carico nel caso del circuito proposto:
Vout=20V/280V tensione dc
C=5500 uF capacità
I=1A corrente al carico
r=1,82V ripple a 20V e a 280V
r%=9,1%/0,6% ripple % a 20V e a 280V
Ipicco=7,4A/27,6A corrente di picco nei diodi del ponte a 20V e 280V.
C=5500 uF capacità
I=2A corrente al carico
r=3,64V ripple a 20V e a 280V
r%=18,2%/1,2% ripple % a 20V e a 280V
Ipicco=10,4A/39A corrente di picco nei diodi del ponte a 20V e 280V.
Io uso il mio a max 0,3A
Foto Utenteadert
172 1 7
Torna a Macchine elettriche
