Problema con modulo SIM900
[21] Re: Problema con modulo SIM900
Messaggioda Foto Utentericello9 » 15 feb 2015, 22:13
nel tuo schema non c'è, che sia quello il problema?
Domani provo a metterlo volante e vediamo cosa succede.
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[22] Re: Problema con modulo SIM900
Messaggioda Foto Utentericello9 » 17 feb 2015, 7:47
Ho fatto la prova mettendo il condensatore da 100nF tra massa e pin NRESET ma il risultato è uguale:
Ormai non ho più idee...
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[23] Re: Problema con modulo SIM900
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 17 feb 2015, 11:13
Hai letto la mia risposta?
Edit: forse ora ho capito che non hai accesso ai comandi AT. Se fosse questo il caso devi tirare fuori la sim, metterla in un cellulare, rimuovere il pin e reinserirla.
4.532 3 9 13
[24] Re: Problema con modulo SIM900
Messaggioda Foto Utentericello9 » 17 feb 2015, 11:51
Ciao marioursino, ho già risposto alla tua domanda nel post [17]; comunque avevo gia rimossso la protezione del pin inserendo quest'ultima in un cellulare.
Questo messaggio d'errore non si riferisce al pin, ma sembra che non rilevi la scheda SIM.
Riesco a eseguire tutti i comandi AT, ma ovviamente per quelli che hanno bisogno di una sim mi compare un messaggio di errore.
Foto Utentericello9
195 1 3 7
[25] Re: Problema con modulo SIM900
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 17 feb 2015, 19:15
Ah ok! Non l'avevo mica vista quella risposta.
4.532 3 9 13
[26] Re: Problema con modulo SIM900
Messaggioda Foto Utente19alex82 » 6 ago 2016, 17:07
obiuan ha scritto:fammi capire bene. Stai usando una uSim con adattatore in un SIM holder standard?
piccolo inciso: quello schema non è un gran chè: mancano le protezioni ESD e anche almeno 4 capacità. inoltre, nelle uSIM C6 andrebbe collegato a C1...non vedo nemmeno il PIN lì.
comunque, se in quella funziona e nella tua no...posti lo schema e qualche foto della scheda incriminata?
La presenza dell'ESD può non essere obbligatoria nel SIM900 perché è semplicemente un soppressore, e se è tutto ben alimentato, il sistema ESD non interverrà mail. Certo è una sicurezza! Su altri moduli il discorso è diverso ed è addirittura obbligatorio con la presenza di condensatori per il corretto funzionamento.
Foto Utente19alex82
15 2
[27] Re: Problema con modulo SIM900
Messaggioda Foto Utente19alex82 » 6 ago 2016, 17:10
ricello9 ha scritto:Revision:1137B01SIM900M64_ST_ENHANCE
Ho provato a sostituire lo slot della sim con uno di marca differente ma il risultato non cambia.
Ho preso la micro sim incriminata e l'ho inserita in una scheda acquistata da futura elettronica sempre con a bordo il SIM900.
E qui funziona correttamente.
A questo punto ho verificato il firmware di questo modulo e mi sembra più datato:
Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
Escludendo un problema di firmware non so più dove sbattere la testa.
Avete qualche suggerimento.
Marcello
La versione DTMF è la versione in assoluto più recente dell'altra. Il SIM900 era nato inizialmente senza il riconoscimento DTMF, serviva un circuito apposito per la gestione DTMF. Nelle ultime release Hardware è stato introdotto il DTMF e quindi un firmware dedicato. Inoltre sempre dal DTMF è stata resa disponibile anche un firmware alternativa per la gestione TTS (Text To Speach) e Futura Elettronica ha entrambe le versioni.
In ogni caso se il SIM900 che hai è di provenienza cinese, potrebbe non funzionare correttamente, la cosa non mi meraviglia. Quelli venduti da aziende serie italiana, al 99% hanno dietro un fornitore dedicato per il mercato italiano, a cui il produttore rilascia il SIM900 con magari qualche variante firmware. La cosa non mi stupisce sinceramente
Foto Utente19alex82
15 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 41 ospiti
