problema porta seriale micro
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[21] Re: problema porta seriale micro
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 27 feb 2015, 0:45
dovrei inveritre le freccie, ma le sigle poste sulle board sono quelle e i sensi dei dati sono pure quelli anche se anche a me risulta strano (come immagino sia lo stesso per te)
580 2 8 11
[22] Re: problema porta seriale micro
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 27 feb 2015, 1:18
ho risolto, non mi inviava i messaggi per un piccolo problema nel codice. adesso capisco perché quando scrive il micro, io non leggo i valori della seriale. Mi spiego con uno schema:
Se invece voglio sniffare tutto quello che viene inviato dal modem mi basta aggiungere una porta seriale in questo modo:
Così con quella integrata di arduino leggo ciò che scrive il micro, mentre con l'altra (USB-TO-TTL1) leggo cosa il modem mi risponde... Facendo questa prova ingegnata da me qualche istante fa mi sono accorto che il modem non rispondeva perché avevo commesso un errore nell'invio dei dati nel micro (mi mancava lo \r nei comandi). Grazie a tutti per la disponibilità :)
580 2 8 11
[23] Re: problema porta seriale micro
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 feb 2015, 1:36
daniele1996 ha scritto:(mi mancava lo \r nei comandi)
o forse intendi "cr", alla fine della stringa da inviare ?
Meglio così, comunque.
W - U.H.F.
23,8k 4 8 13
[24] Re: problema porta seriale micro
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 27 feb 2015, 1:41
Si, quello me ne ero dimenticato, infatti il modem non rispondeva. ora funziona bene :)
580 2 8 11
[25] Re: problema porta seriale micro
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 27 feb 2015, 1:52
Per il monitoraggio della linea di trasmissione e ricezione ti potresti limitare a questo:
facendo comunque sempre attenzione all'accoppiamento delle interfacce; qui evidentemente ti funziona però, in un'altra situazione potresti non rilevare il transito dei dati ma non perché non ce ne sono ma perché gli "sniffer" potrebbero non riuscirci dal punto di vista elettrico, e a quel punto saresti tratto in errore.
W - U.H.F.
23,8k 4 8 13
[26] Re: problema porta seriale micro
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 27 feb 2015, 13:38
purtroppo l'USB-TO-TTL della board arduino non posso modificarla, e non posso scollegare la linea TX->RX, mentre per la seconda seriale, posso farlo benissimo :) se farò una scheda terrò in considerazione ciò che mi hai proposto :) Grazie di tutto :)
580 2 8 11
