dimensionamento linee elettriche in bassa tensione
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] dimensionamento linee elettriche in bassa tensione
Messaggioda Foto Utentefede33 » 24 feb 2015, 19:37
Salve a tutti,
sono uno studente ed ho un dilemma sul dimensionamento in bassa tensione.
In un impianto trifase a 400V ,ho un carico che mi assorbe circa 390 A.
Il mio quesito è: per calcolare la sezione dei cavi posso fare riferimento ai vari criteri ( termico, massima caduta di tensione, massima potenza attiva persa ecc...) oppure perché sono in bassa tensione questi criterio sono meno efficienti e quindi si utilizzano le norme tipo CEI 35024/1 ?
Vi ringrazio a tutti in anticipo per la vostra attenzione :D :ok:
Buona serata ;-)
Foto Utentefede33
[2] Re: dimensionamento linee elettriche in bassa tensione
Messaggioda Foto UtenteDarioDT » 24 feb 2015, 19:45
La domanda non è chiarissima.
In ogni caso devi fare tutte le verifiche che la norma ti impone.
Prima devi capire la corrente nominale dell'interruttore a monte della linea.
Poi calcolerai la portata Iz del cavo facendo riferimento al tipo di posa e dunque alla CEI-UNEL 35024/1.
Poi farai la verifica della caduta di tensione.
Dario
Foto UtenteDarioDT
4.580 3 8 13
[3] Re: dimensionamento linee elettriche in bassa tensione
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 24 feb 2015, 19:52
Per un tuo chiarimento dai uno sguardo al seguente link:
http://www.electroyou.it/vis_resource.php?section=ArtCorso&id=102
Dovrebbe eserti di aiuto.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 1 6 10
[4] Re: dimensionamento linee elettriche in bassa tensione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 feb 2015, 19:59
reinserisco solo per semplicità il link di Foto UtenteRomeo.
Inoltre, mi sembra fondamentale partire da:
Ib\leq In\leq Iz
Foto UtenteDanielex
2.945 3 4 8
[5] Re: dimensionamento linee elettriche in bassa tensione
Messaggioda Foto Utentefede33 » 24 feb 2015, 20:22
Ok allora, se ho capito bene, dovrei agire così:
- calcolo la corrente impiegata dalla linea
- tramite le tabelle CEI ricavo il valore di sezione del cavo (con relative condizioni di posa e temperatura)
- Effettuo la verifica dei cavi tramite il dimensionamento termico e della massima caduta di tensione
Giusto? :D
Ovviamente faccio tutte le considerazioni del caso riguardo la posa. :-)
Foto Utentefede33
[6] Re: dimensionamento linee elettriche in bassa tensione
Messaggioda Foto Utentefede33 » 24 feb 2015, 20:25
Danielex ha scritto:reinserisco solo per semplicità il link di Foto UtenteRomeo.
Ib\leq In\leq Iz
Ed ovviamente per le protezioni
considero questa relazione per prevenire il sovraccarico e l'integrale di joule per il corto circuito.
P.s. secondo voi il software ABB doc è valido per la verifica del dimensionamento dei cavi oppure è poco affidabile?
Grazie a tutti :D :ok:
Foto Utentefede33
