info differenziali tarabili
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[11] Re: info differenziali tarabili
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 1 mar 2015, 20:29
180 ohm è il limite massimo della resistenza di neutro imposto al distributore. Non vuol dire che sia quello il valore effettivo. Anzi generalmente è di molto (molto-molto) inferiore. Nel momento che io ho conferma di un valore inferiore (tramite una semplice misura della resistenza dell'anello di guasto) chi mi può impedire di utilizzare il valore di soglia differenziale a me più congeniale, una volta che garantisco il valore di tensione limite di contatto?
4.718 1 2 4
[12] Re: info differenziali tarabili
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 1 mar 2015, 20:35
Dato che il valore della resistenza del neutro può essere di 180 ohm è buona norma considerare tale valore come valore limite e regolarsi di conseguenza.Tale valore può cambiare ma per ragioni di sicurezza sarebbe meglio attenersi a questo valore cautelativo.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 1 6 10
[13] Re: info differenziali tarabili
Messaggioda Foto Utente6367 » 5 mar 2015, 22:36
paolo a m ha scritto:Nel momento che io ho conferma di un valore inferiore (tramite una semplice misura della resistenza dell'anello di guasto) chi mi può impedire di utilizzare il valore di soglia differenziale a me più congeniale, una volta che garantisco il valore di tensione limite di contatto?
Te lo dice il fatto che il Distributore BT ti garatisce quel valore massimo di Rn e se lo misuri minore in teoria potrebbe alzarsi senza che nessuno ti avvisi.
Foto Utente6367
19,0k 5 9 12
[14] Re: info differenziali tarabili
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 6 mar 2015, 19:36
Sono contento che la pensi come me.
A buon intenditore poche parole.
Foto UtenteRomeo
2.860 1 6 10
[15] Re: info differenziali tarabili
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 6 mar 2015, 20:32
concordando con Foto UtenteRomeo aggiungo anche che la cei 0-16 e la cei 0-21 vanno seguite punto e basta, poi i calcoli elettrotecnici lasciamoli nella giusta sezione se contraddittori alla normativa vigente, altrimenti risultano fuorvianti.
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1
Foto UtenteMassimoB
13,7k 6 12 13
Expert free
