Traformatore lampadina gu4 Led
[1] Traformatore lampadina gu4 Led
Messaggioda Foto UtenteRiccardo81 » 6 mar 2015, 15:39
Ieri ho sostituito 3 lampadine gu4 mr11 alogene con equivalenti a led.
Le led inseirte sono da 2w e 12V ognuna.
Appena accese tutto funzionava correttamente ma dopo circa 10 secondi cominciavano ad accendersi ad intermittenza.
Dopo altri 10 secondi ho sentito un colpo e ora non si accendono più. Probabilmente si sono fulminte.
Ma come può essere successo???
Secondo voi può essere il trasformatore? Anche le vecchie alogene erano da 12V.
[2] Re: Traformatore lampadina gu4 LED
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 mar 2015, 16:30
Foto/caratteristiche delle lampadine (alogene e LED) e dell'alimentatore?
12V sono 12V , ma possono essere tensione alternata o continua. Le lampade LED sono adatte a funzionare con tensione alternata?
L'alimentatore delle alogene è un semplice trasformatore oppure è elettronico? Se è elettronico può essere che il carico con le lampade a LED sia troppo basso per un corretto funzionamento.
5.022 3 5 8
[3] Re: Traformatore lampadina gu4 LED
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 7 mar 2015, 0:34
FedericoSibona ha scritto:Se è elettronico può essere che il carico con le lampade a LED sia troppo basso per un corretto funzionamento.
I led lampeggiavano, 10 a 1 che è lui ;-)
Generalmente la potenza dei led è di varie volte inferiore a quella delle lampade alogene e gli alimentatori finiscono per lavorare fuori specifica.
Riccardo81 ha scritto:Dopo altri 10 secondi ho sentito un colpo e ora non si accendono più.
Lo hai sentito dalle lampade? Potrebbe anche essere l'alimentatore ad essere passato a miglior vita.
Se fossero le lampade difficilmente si sarebbero spente tutte insieme.
Strumento per formule
5.420 4 9 13
[4] Re: Traformatore lampadina gu4 LED
Messaggioda Foto UtenteRiccardo81 » 7 mar 2015, 16:05
Grazie mille per il supporto.
Come avete chiesto ecco le foto:
Le foto vanno allegate al post secondo le regole del forum; leggile.
Confermate che può essere il trasformatore? Forse perché lavora in alternata?
Ancora grazie
Riccardo
[5] Re: Traformatore lampadina gu4 LED
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 mar 2015, 18:31
Come accennato i 6W totali dei faretti a LED sono inferiori al minimo del trasformatore elettronico (10W).
O aggiungi almeno due faretti di quelli o ne prendi di più potenti o cambi il trasformatore.
Però, se ora non si accendono più, è da capire cosa è andato in avaria. Ciò può rendere obbligata la scelta dell'intervento.
PS: il terzo link a me non funziona.
5.022 3 5 8
[6] Re: Traformatore lampadina gu4 LED
Messaggioda Foto UtenteRiccardo81 » 7 mar 2015, 21:41
Rimetto le immagini secondo regolamento.
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
[7] Re: Traformatore lampadina gu4 LED
Messaggioda Foto UtenteRiccardo81 » 8 mar 2015, 13:33
Stavo guardando i trasformatori. Questo potrebbe andar bene?
Immagine
[8] Re: Traformatore lampadina gu4 LED
Messaggioda Foto Utentedavemad » 11 mar 2015, 17:53
no, quello è un generatore di corrente costante per led a 350mA. Non va bene. devi cercare un alimentatore a 12V corrente continua oppure un trasformatore 230/12Vac
Foto Utentedavemad
368 1 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
