Display 7 segmenti max 15/20 mA
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utenteg.schgor
[1] Display 7 segmenti max 15/20 mA
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 19 mar 2015, 21:04
Salve,qualcuno sa indicarmi un display 7 segmenti che ossorba massimo 20 mA per segmento? colore rosso...Catodo Comune
353 5 7
[2] Re: Display 7 segmenti max 15/20 mA
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 19 mar 2015, 21:49
perché ? assorbono più ?
Foto UtenteTITAN
614 3 5
[3] Re: Display 7 segmenti max 15/20 mA
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 19 mar 2015, 21:55
me ne serve uno da poter collegare ad un PIC...la maggior parte assorbono intorno ai 35 mA, ogni uscita del PIC fornisce massimo 25mA (16f84)...
353 5 7
[4] Re: Display 7 segmenti max 15/20 mA
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 19 mar 2015, 22:33
perché non usi dei transistor per attivare i vari segmenti? Almeno eviti di far funzionare il PIC vicino al limite massimo di corrente e fai fare il lavoro "duro" ai transistor.
189 1 3 8
[5] Re: Display 7 segmenti max 15/20 mA
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 19 mar 2015, 23:06
perche ho gia fatto e stampato il PCB...(convinto che consumavano poco)...ma credo che questo vada bene http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/45182/SIEMENS/HD1077R.html
che ne dite?ce lo a portata di mano
353 5 7
[6] Re: Display 7 segmenti max 15/20 mA
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 19 mar 2015, 23:11
Il fatto è che puoi riuscire anche a trovare display che assorbono 5mA ma poi la luminosità sarà bassissima. Per questo consigliavo l'uso dei transistor.
189 1 3 8
[7] Re: Display 7 segmenti max 15/20 mA
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 19 mar 2015, 23:14
potrei fare come dici tu,creando una PCB aggiuntiva dedicata al pilotaggio del diplay :D ...provo con questo da 15 mA...se proprio vedo che è troppo poco luminoso opto per i transistor...
fino a 20 mA in ogni caso sto tranquillo giusto?
353 5 7
[8] Re: Display 7 segmenti max 15/20 mA
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 19 mar 2015, 23:20
Non è che sei tranquillo, meno corrente prendi meglio sarebbe! I segmenti non assorbono esattamente 15mA ma orientativamente..
Il PCB che hai ora non ti basta? Ha meno di 7 porte di output?
189 1 3 8
[9] Re: Display 7 segmenti max 15/20 mA
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 19 mar 2015, 23:29
ho allegato l'immagine...il PCB lo disegnato ieri...e finito poco fa di sviluppare e forare...come vedi ho cerchiato in rosso gli 8 buchi (7 segmenti + GND) dove verra saldato un connettore strip a 8 poli...da li si andava direttamente al diplay...
353 5 7
[10] Re: Display 7 segmenti max 15/20 mA
Messaggioda Foto Utentebrendolaccia » 19 mar 2015, 23:34
Visto che la scheda oramai l'hai fatta ci son poche cose rimaste da fare
189 1 3 8
