simo85 ha scritto:...Piuttosto, la rete, come l'hai configurata ? È la prima volta che avvi Linux sul portatile e succede questo ?
Sì, è la prima volta, poiché mi è stato gentilmente ceduto per "obsolescenza" quando invece il suo unico problema era avere Windows Vista sul groppone ...
eAlucard ha scritto: ...a quanti metri/stanze/cordless lontano dal router
provato nella stessa stanza del router, un paio di metri di distanza.
Comunque, sembra esserci un bug nel modulo (driver) iwlwifi nella gestione del protocollo 802.11n per le schede di rete come la mia, infatti ho risolto disabilitando tale modalità nel file di configurazione:
echo "options iwlwifi 11n_disable=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
(magari può essere utile a qualcun altro)
ora va benone a 54Mb, e per l'uso "Web" che ne devo fare è più che sufficiente.
Grazie a tutti, e a presto con altre domande !
