I.C.E. 680 R sveliamo il segreto di questo strumento?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: I.C.E. 680 R sveliamo il segreto di questo strumento?
Messaggioda Foto Utentemrc » 25 mar 2015, 16:28
118volt ha scritto:... poi a me interessava riparare questi strumenti non produrli e rivenderli. Alla luce di ciò mi sembra inutile la polemica sui brevetti....
Da parte mia non c' è stata nessuna polemica, era solo per essere sicuri di non violare nessun:
IsidoroKZ ha scritto:... segreto industriale.....
Visto che tu per primo,Foto Utente118volt hai parlato di:
118volt ha scritto:....uno dei segreti meglio custodito di questo strumento......
E visto che siamo su un forum pubblico.....................meglio essere sicuri.
Foto Utentemrc
10,2k 6 11 13
[12] Re: I.C.E. 680 R sveliamo il segreto di questo strumento?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 mar 2015, 16:32
118volt ha scritto:BRUNO: parliamo della IV e non sulla V o sulla VI
Spiegati meglio non ti seguo
33,2k 7 10 13
[13] Re: I.C.E. 680 R sveliamo il segreto di questo strumento?
Messaggioda Foto Utenteivano » 25 mar 2015, 16:38
questo tester e' stato prodotto per molti anni, quindi ha diverse serie .quello postato da me sembra essere la 6 serie.
comunque riguardo ai diodi cosa cambierebbe?
su tutte le serie il concetto in questione non cambia.
cambia soli il numero di diodi nel circuito di misura
Foto Utenteivano
881 1 3 4
[14] Re: I.C.E. 680 R sveliamo il segreto di questo strumento?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 25 mar 2015, 16:49
Però, guardando lo schema che ha postato Foto Utenteivano, si vede che lo strumento da 40uA f. s. ha in serie una R di 400ohm e che i diodi sono montati in parallelo alla serie tra la R e lo strumento. Poi c'è indicato che la somma tra i valori della R esterna e quella interna allo strumento vale 1600ohm che, con lo strumento è a fondo scala, vorrebbe dire 64mV sui diodi, quindi dovrebbero andare bene anche i diodi al germanio..o forse quelli al germanio già a quella tensione conducono leggermente, non saprei.
Comunque due diodi 1N4148 in antiparallelo penso vadano bene
33,2k 7 10 13
[15] Re: I.C.E. 680 R sveliamo il segreto di questo strumento?
Messaggioda Foto Utente118volt » 25 mar 2015, 16:59
Il mio cliente dice che la IV serie è diversa ... questa cosa particolare dei diodi c'è solo sulla IV serie. Poi dice che per qualche motivo hanno eliminato questa particolare funzione ... io purtroppo non ho la IV serie quindi non posso verificare.
Foto Utente118volt
60 2
[16] Re: I.C.E. 680 R sveliamo il segreto di questo strumento?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 25 mar 2015, 17:36
Mi risulta che dell'ICE 680R siano state prodotte sette serie. Le prime serie utilizzavano la pila da 3V, ora non facile da trovare, poi una da 1,5V e, nella serie VII, una pila da 9V. In conseguenza di ciò ci sono state varianti anche alla circuiteria ed alle portate, ma penso anch'io che non ci siano state modifiche significative alla circuiteria intorno allo strumento.
5.022 3 5 8
[17] Re: I.C.E. 680 R sveliamo il segreto di questo strumento?
Messaggioda Foto Utenteivano » 25 mar 2015, 17:47
ho lo schema della iv serie se vuoi te lo mando su email
Foto Utenteivano
881 1 3 4
[18] Re: I.C.E. 680 R sveliamo il segreto di questo strumento?
Messaggioda Foto Utenteblbio » 25 mar 2015, 18:27
Chiedo scusa, il mio è del 74, dove devo guardare per vere la serie? Grazie
Foto Utenteblbio
84 3
[19] Re: I.C.E. 680 R sveliamo il segreto di questo strumento?
Messaggioda Foto Utente118volt » 25 mar 2015, 19:23
La serie sta scritta sul PCB in numeri romani.
@IVANO manda a:
info AT 118volt.it
Foto Utente118volt
60 2
[20] Re: I.C.E. 680 R sveliamo il segreto di questo strumento?
Messaggioda Foto Utente118volt » 25 mar 2015, 19:25
FedericoSibona ha scritto:Mi risulta che dell'ICE 680R siano state prodotte sette serie. Le prime serie utilizzavano la pila da 3V, ...
confermo sto parlando di quello che ha la pila da 3V
Foto Utente118volt
60 2
