fotovoltaico <20kW con più di 3 inverter, DDI ESTERNA?
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentesebago, Foto Utentemario_maggi
[1] fotovoltaico <20kW con più di 3 inverter, DDI ESTERNA?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 3 apr 2015, 17:26
Ciao a tutti, quesito rivolto a chi ha più memoria di me...
Un cliente ha un impianto fotovoltaico <20 kW entrato in esercizio il 30/06/2011 (antecedente CEI 0-21 del 1/7/2012). L'impianto è costituito da 6 inverter.
Mi chiede di fare adeguamento delibera 243.
In questo caso specifico, mi sembra di ricordare.. sbaglio o era già obbligatorio il dispositivo di interfaccia esterno? E se si, secondo quale norma?
Cosa fareste voi in questo caso?
135 1 3 8
[2] Re: fotovoltaico <20kW con più di 3 inverter, DDI ESTERNA?
Messaggioda Foto Utenteligabue » 3 apr 2015, 18:46
Per impianti con più di 3 inverter è sempre stato obbligatorio l'utilizzo di SPI esterna, solo che doveva rispettare la vecchia DK5940 anzichè la CEI 0-21 (quindi niente rincalzo, UPS, ecc).
Adesso sei un po' nei guai perché dubito troverai SPI esterna DK5940, tanto vale adeguare l'impianto alla CEI 0-21.
saluti
Foto Utenteligabue
525 2 8
[3] Re: fotovoltaico <20kW con più di 3 inverter, DDI ESTERNA?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 4 apr 2015, 13:53
Confermo. SPI esterno era prescritto, all'epoca, dalla Guida per le connessioni Enel (prima DK5940).
Adeguare tutto l'impianto alla CEI 0-21 non è necessario. Dovrai però installare nuovo SPI e sarà, per forza di cose, conforme CEI 0-21.
5.963 3 6 10
