Differenziale & magnetotermico
[1] Differenziale & magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteenea » 13 apr 2015, 19:41
Sto leggendo il libro Luciano Luciani "Progettare l'impianto elettrico"
arrivato al capitolo dei componenti descrive prima l'interruttore magnetotermico,
poi il differenziale .Quando parla del differenziale dice che posti in serie il differen-
ziale va messo a valle,ma non spiega perché.
A chi è più esperto, ne avete una idea?Io le cose solo memoria non me le ricordo,
vorrei cercare di capire meglio...perché possa rimanermi la logica della scelta.
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
224 3 5
[2] Re: Differenziale & magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 apr 2015, 20:51
enea ha scritto:dice che posti in serie il differenziale va messo a valle
ma anche no
non ci sono motivazioni così categoriche, l'unica cosa potrebbe essere la protezione della linea a monte in caso di corto del differenziale, cosa per altro più che rara
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,7k 8 12 13
[3] Re: Differenziale & magnetotermico
Messaggioda Foto Utentesebago » 14 apr 2015, 9:08
Probabilmente l'autore del testo fa riferimento ad una situazione (poco frequente negli usuali impianti di bassa tensione) in cui l'interruttore magnetotermico e l'interruttore differenziale (puro) costituiscono due blocchi separati (come in figura) e non un blocco unico:
In tal caso occorre assicurarsi che il dispositivo differenziale puro sia protetto da eventuali sovracorrenti di corto circuito netto che dovessero verificarsi ai suoi morsetti di uscita. Se il dispositivo differenziale è posto a valle del magnetotermico, questa protezione dovrebbe essere assicurata dal magnetotermico stesso.
Se invece il differenziale fosse posto a monte, come in figura
un corto circuito netto nel punto A difficilmente potrebbe essere interrotto dal solo differenziale (il magnetotermico, essendo a valle, è inefficace in tal senso)
In genere si risolve il problema adottando un dispositivo modulare magnetotermico-differenziale. I differenziali puri sono buona cosa ma hanno bisogno anch'essi di essere protetti (come succede anche nel caso di sovraccarichi).
Sebastiano
Foto Utentesebago
15,4k 4 10 13
[4] Re: Differenziale & magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 apr 2015, 12:59
l'esempio fatto, vale solo quando ad un differenziale puro fa capo un solo magnetotermico,
enea ha scritto:Quando parla del differenziale dice che posti in serie il differenziale va messo a valle
è questo specifico caso che si vuole intendere quando si dice "in serie" ? forse sì
in pratica posso benissimo avere un differenziale puro a cui fanno capo due o tre circuiti protetti da altrettanti magnetotermici, in questo caso saremmo punto e a capo
fortunatamente è tacito che il differenziale puro vada protetto dalle sovracorrenti, farlo a monte o a valle è un dettaglio secondario, che si valuta secondo il caso specifico, ma non è una regola generale
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,7k 8 12 13
[5] Re: Differenziale & magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 17 apr 2015, 22:48
Attilio ha scritto:non è una regola generale
perdonami ma mi sento di dissentire
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCA VMware
---100% fiero di essere Italiano---
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
[6] Re: Differenziale & magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 apr 2015, 9:13
ok.. perdonato :cool:
tornando seri, se magari argomenti il perché ti trovi in disaccordo ne nasce una discussione,
quanto illustrato da Sebago non fa una piega, ma risolve solo metà dell'affermazione citata nel post iniziale
ora potrebbe essere solo una questione di semantica: se ho due interruttori (e non più di due) di cui uno differenziale puro e uno magnetotermico, il primo va a valle del secondo, e qui credo siamo tutti d'accordo,
il mio post precedente indicava un'altra condizione, che non mi pare assolutamente né rara né anomala, dove non è applicabile il precedente passaggio... ma in questo caso non abbiamo più "solo due interruttori"
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,7k 8 12 13
[7] Re: Differenziale & magnetotermico
Messaggioda Foto Utentesebago » 18 apr 2015, 9:50
Attilio ha scritto:il mio post precedente indicava un'altra condizione
intendi questa situazione?
Sebastiano
Foto Utentesebago
15,4k 4 10 13
[8] Re: Differenziale & magnetotermico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 apr 2015, 10:01
sì, in questo caso il differenziale puro deve essere dimensionato per la corrente sommatoria di Q1, Q2 e Q3 o comunque risultare protetto dall'automatico in QG per sovraccarico,
per il cortocircuito esso può essere protetto solo dallo stesso interruttore in QG
dicevo che è una questione di semantica perché anche in questo caso il differenziale puro si trova a valle del magnetotermico, però a sua volta si trova a monte dei tre magnetotermici,
poi potremmo avere a monte del differenziale anche solo dei fusibili, per questo non condivido la definizione, se posta in termini assoluti, affermata dall'autore del libro
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,7k 8 12 13
[9] Re: Differenziale & magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 apr 2015, 10:15
Genericamente il differenziale (ma banalmente anche un pezzo di conduttore) lo possiamo proteggere a valle dal sovraccarico, ma solo a monte dal corto circuito.
Specificamente se ho un magnetotermico e un differenziale e devo montarli senza sapere cosa sta prima e cosa sta dopo pare ovvio...
Foto UtenteElectro
2.122 2 2 8
[10] Re: Differenziale & magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 apr 2015, 16:08
[quote="Attilio" se magari argomenti il perché ti trovi in disaccordo ne nasce una discussione[/quote]
Hai ragione, ma la mia opinione è già stata trattata da Foto UtenteElectro quindi non volendo ripetere quanto gia espresso da lui posso solo dare il mio assenso.
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
