Scuola materna: mancanza di documentazione
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Scuola materna: mancanza di documentazione
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 18 apr 2015, 8:51
buon fine settimana a tutti.
Mi hanno chiesto di valutare gli impianti elettrici di una scuola materna, dove sono presenti circa 40 bambini tra 3 e 6 anni, più maestre e personale.
Gli impianti elettrici sono accettabili, sezionamenti e protezioni corrette, distribuzione, illuminazione, ecc.
Anche l'illuminazione di sicurezza è presente, sarà da verificarne il funzionamento ed eventualmente sistemare.
Purtroppo manca completamente ogni tipo di documentazione. :(
Io farei in questo modo:
Sopralluogo con rilievo di tutti gli impianti, apparecchiature, ecc. ecc.
Progetto elettrico di adeguamento delle parti fuori norma e verifica approfondita delle parti a norma
Produzione di elaborati grafici (schemi di impianto, schemi unifilari)
DIRI degli impianti a norma
DICO dei nuovi impianti (a cura dell'installatore)
Corretto?
grazie
389 1 4 6
[2] Re: Scuola materna: mancanza di documentazione
Messaggioda Foto Utenteferri » 18 apr 2015, 9:03
Corretto; verifica che la struttura non sia soggetta a 151 (a memoria nel 2014 hanno normato asili o scuole materne, al momento non ricordo). Nel caso servirà (ma poi dipende dal comando, come sempre) CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E
DI CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO su modulistica VVF
Foto Utenteferri
1.155 2 4
[3] Re: Scuola materna: mancanza di documentazione
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 18 apr 2015, 9:41
ferri ha scritto:Corretto; verifica che la struttura non sia soggetta a 151 (a memoria nel 2014 hanno normato asili o scuole materne, al momento non ricordo). Nel caso servirà (ma poi dipende dal comando, come sempre) CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA E
Giusto,
ma il 151 non è del 2011?
o c'è qualche cosa di più recente?
389 1 4 6
[4] Re: Scuola materna: mancanza di documentazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 apr 2015, 9:36
Giuliano58 ha scritto:Corretto?
grazie
:ok:
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[5] Re: Scuola materna: mancanza di documentazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 20 apr 2015, 9:38
Giuliano58 ha scritto:Giusto,
Foto Utenteferri si riferisce solamente alla raccolta di documentazione per la SCIA antincendio, che non credo sia di tua competenza. Quanto da te redatto va bene, eventualmente integrerai con quanto ti richiederà il tecnico antincendio.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
52,0k 7 10 12
[6] Re: Scuola materna: mancanza di documentazione
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 20 apr 2015, 11:24
Mike ha scritto:. Quanto da te redatto va bene, eventualmente integrerai con quanto ti richiederà il tecnico antincendio.
Quindi ci sarà obbligatoriamente l'intervento di un tecnico antincendio?
Questa ipotesi faceva venire il mal di pancia al comune :mrgreen: :shock:
389 1 4 6
[7] Re: Scuola materna: mancanza di documentazione
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 20 apr 2015, 11:36
A tutti i comuni fa venire il mal di pancia quando si tratta di asili pare...
:mrgreen:
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[8] Re: Scuola materna: mancanza di documentazione
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 20 apr 2015, 17:38
Non so se ti serve, ma volevo dire che esiste il D.M.I. 16/07/2014, Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
Riguarda anche l'adeguamento degli asili nido esistenti.
Saluti.
1.464 1 4 6
[9] Re: Scuola materna: mancanza di documentazione
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 20 apr 2015, 21:53
andreandrea ha scritto:Non so se ti serve, ma volevo dire che esiste il D.M.I. 16/07/2014, Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
Saluti.
Grazie, ma nel mio caso è una scuola materna, ovvero con bambini da 3 a 6 anni, quindi ha regole diverse
389 1 4 6
[10] Re: Scuola materna: mancanza di documentazione
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 apr 2015, 21:58
Il DPR 151 è tuttora attuale. Le regole tecniche sono altra cosa.
Diri ovviamente solo se l'impianto è stato realizzato ante 2008. lo sappiamo ma ricordarlo non fa mai male.
5.963 3 6 10
