aumento RAM vecchio PC
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtenteMassimoB, Foto UtentePaolino, Foto Utentefairyvilje
[1] aumento RAM vecchio PC
Messaggioda Foto Utentedidimo » 21 apr 2015, 18:21
Salve,
vorrei aumentare la RAM di un vecchio PC ( Pentium III 501MHz Memoria Massima Installabile : 1GB ),non capendone nulla mi rivolgo a voi per sapere come muovermi senza fare danni. :oops:
Riporto quanto scritto sui vari moduli.
Attualmente in uso :
a) 128MB SDRAM 133Mhz CL3 DIMM 16Mx64 (slot 2)
b) PC 133 SDRAM 16Mx64 DIMM Module (slot 3)
A disposizione:
d) 64MB PC100 322 620
e) MPC643S-882 P9C0379KX PC-100
f) PC-133 256MB
g) PC133 512Mhz
h) PC133 512Mhz
i) PC133 128MB 8Mx8 SDRAM
l) PC133 128MB 8Mx8 SDRAM
m) PC133 128MB 8Mx8 SDRAM
NOTE
- " d-e-f " erano montate, assieme, su altro PC
- tutte quanti i moduli hanno la stessa piedinatura
Nella speranza che i dati possano essere sufficienti ringrazio
didimo
Foto Utentedidimo
55 6
[2] Re: aumento RAM vecchio PC
Messaggioda Foto UtenteRussell » 22 apr 2015, 8:58
d) ed e) sono RAM con clock a 100MHz, quindi se le monti saranno piu' lente di quelle che hai, eviterei.
f) è interessante, perché almeno avresti aumentato uno slot da 128 a 256MB, con almeno un guadagno
pero' devi metterne a coppie uguali, quindi ti serve un secondo banco identico, che mi sembra tu non abbia, quindi non lo puoi usare.
i) j) ed m) sono identici a quelli che gia' hai... quindi non c'è motivo di inserirli
g) e h) sembrano compatibili anche con una frequenza di clock superiore ai 133MHz (che è quella di tutte le altre memorie in lista), andrebbero quindi piu' veloci, ma dipende se la scheda madre supporta quel clock, e dubito. Ad ogni modo se anche li monti (sempre che la piedinatura corrisponda), verranno usati a 133MHz senza problemi. Il fatto è che non si capisce quanta memoria è, quindi potresti dopo tutto essere rimasto come prima.
Dimenticavo, a regola dovresti avere 4 slot per la RAM, 2 a quanto capisco sono occupati, quindi puoi integrare con gli altri 2. Metterei quindi ad es i) ed l) cosi' sono tutti uguali.
Pero' perche' attualmente usi lo slot 2 e 3? perche' 1 l'hai saltato? dai un'occhiata al libretto di isctruzioni della scheda madre e controlla quali sono le priorità tra gli slot: se hai RAM di diverse capacità di solito vanno messe le RAM piu' performanti su 2 slot ben precisi, e fare l'espansione sugli altri 2
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: aumento RAM vecchio PC
Messaggioda Foto Utentevalterhome » 22 apr 2015, 9:55
Siamo sicuri che g) non siano banchi da 512 "Mb"? :-)
178 1 7
[4] Re: aumento RAM vecchio PC
Messaggioda Foto UtenteRussell » 22 apr 2015, 10:20
ah giusto
in effetti sono PC133, quindi sono a 133MHz
segue che sono 2 golosi banchi da 512MB
direi che allora sono sicuramente quelli da montare
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[5] Re: aumento RAM vecchio PC
Messaggioda Foto Utentedidimo » 22 apr 2015, 11:08
Siete molto veloci :ok:
valterhome ha scritto:Siamo sicuri che g) non siano banchi da 512 "Mb"? :-)
:oops: errore ! hai ragione: 512 "Mb"
Russell ha scritto:.......Pero' perche' attualmente usi lo slot 2 e 3? perche' 1 l'hai saltato? dai un'occhiata al libretto di istruzioni della scheda madre e controlla quali sono le priorità tra gli slot: se hai RAM di diverse capacità di solito vanno messe le RAM piu' performanti su 2 slot ben precisi, e fare l'espansione sugli altri 2
E' nato così,non so il perché.
Volevo allegare un file *.rtf con alcune caratteristiche ricavate con "SiSoftware Sandra " ma non ci riesco :oops:
E' corretto: -invia allegato-scegli file-aggiungi file ?
Ad ogni modo, se ho capito,potrei montare le 512 MB o altre due PC133 nei due slot rimanenti?
Oggi o domani proverò e farò sapere.
Grazie per la collaborazione
didimo
Foto Utentedidimo
55 6
[6] Re: aumento RAM vecchio PC
Messaggioda Foto Utentedidimo » 23 apr 2015, 9:05
^_^
didimo
Foto Utentedidimo
55 6
Torna a PC e informatica
