Assorbimento a 12 V Inverter
[1] Assorbimento a 12 V Inverter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 apr 2015, 10:27
Quanto assorbe a 12 V un inverter da 500 W 220 V ca ad onda quadra modificata a pieno carico?
E' possibile, in questo caso, applicare la legge di Ohm?
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[2] Re: Assorbimento a 12 V Inverter
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 22 apr 2015, 10:56
Dipende dal rendimento della macchina.
211 1 3 5
[3] Re: Assorbimento a 12 V Inverter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 apr 2015, 11:10
Ma volendo fare una migliore/peggiore delle ipotesi?
Se il rendimento è basso come è da considerarsi la corrente e viceversa?
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[4] Re: Assorbimento a 12 V Inverter
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 22 apr 2015, 11:17
Se la macchina fosse ideale e il rendimento sempre costante al 100%, non considerando la variabilità della tensione in ingresso varrebbe la legge di ohm, quindi in ingresso amperometro alla mano misureresti una corrente di circa 41 ampere ovviamente applicando in uscita un carico di 500 watt, 20 per un carico di 250 watt e così via.
211 1 3 5
[5] Re: Assorbimento a 12 V Inverter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 apr 2015, 11:29
sandroz84 ha scritto:...una corrente di circa 41 ampere...
Quindi il risultato che otterrò con un amperometro è da ritenersi sempre superiore o inferiore a questo dato?
Intanto grazie per le risposte.
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[6] Re: Assorbimento a 12 V Inverter
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 22 apr 2015, 11:51
A parità di tensione in ingresso e carico in uscita(supponiamo 500 watt) misurerai una corrente maggiore dei 41 ampere per via del rendimento sicuramente inferiore al 100%.
211 1 3 5
[7] Re: Assorbimento a 12 V Inverter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 22 apr 2015, 22:59
Ti ringrazio per la tua disponibilità.
Ultima domanda e tolgo il disturbo!
Con quale sezione di cavo è giusto alimentare il suddetto articolo a 12 V?
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[8] Re: Assorbimento a 12 V Inverter
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 23 apr 2015, 16:42
Dipende da quanto sarà lungo questo cavo e da che caduta di tensione saresti disposto ad accettare.
211 1 3 5
[9] Re: Assorbimento a 12 V Inverter
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 apr 2015, 23:40
Non credo che si vada oltre i 2 mt.
sandroz84 ha scritto:...che caduta di tensione saresti disposto...
Quanto basta per funzionare!
Non conosco le tolleranze.
Foto Utenteabusivo
9.758 4 4 8
[10] Re: Assorbimento a 12 V Inverter
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 24 apr 2015, 11:55
2 metri cominciano ad essere tantini per 40 e passa ampere, io ti direi di stare sugli 8/10mmq a salire, ma prova a sentire qualcun altro
211 1 3 5
Visitano il forum: MSN [Bot] e 34 ospiti
