sommare millicandele led
[1] sommare millicandele led
Messaggioda Foto Utentedadduni » 23 apr 2015, 20:12
salve a tutti,
chiedo "lumi" (avrei voluto dire chiedo lumen :roll: ) riguardo l'illuminazione di un ambiente,
avevo intenzione di creare una mini lampada notturna che si accende appena spengo la luce e che restasse accessa qualche minuto per permettermi a luce spenta di arrivare a letto senza calpestare e distruggere camera :roll: capite bene che non mi serve una luce fortissima, giusto una cosa minima per farmi vedere dove sto andando.
Per il circuito di controllo nessun problema, ne ho realizzate due versioni una analogica con fotoresistore e una digitale a telecomando che per ora fanno accendere un misero LED rosso, la domanda è: cosa mi conviene usare?
- una manciata di Led bianchi ad alta luminosità ne ho trovati da 5000 mcd (quanti led servirebbero?)
- lampadina per macchina alimentata a 12 volt
- lampadina "normale" da alimentare alla 220 V con relè.
Quali tra queste vi pare la migliore? altre idee?
ringrazio tutti per l'attenzione e il tempo dedicatomi :)
Foto Utentedadduni
1.670 2 7 12
[2] Re: sommare millicandele LED
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 apr 2015, 23:28
La terza (lampadina normale con relè).
73,4k 8 12 13
[3] Re: sommare millicandele LED
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 24 apr 2015, 10:42
Il primo consiglio è quello di utilizzare le unità di misura corrette. Per valutare la quantità di luce emessa da una sorgente si deve far riferimento al flusso luminoso che si misura in lumen (lm), non all'intensità luminosa che si misura in candele (cd).
Nel caso dei LED, puoi avere sorgenti poco potenti (pochi lumen) ma con grande intensità luminosa (molte millicandele). Questa situazione si ha quando il LED è dotato di un'ottica integrata che concentra il flusso luminoso all'interno di un ridotto angolo solido.
I venditori di cianfrusaglia cinesi usano l'unità di misura dell'intensità per fare colpo sul possibile acquirente usando numeri a sproposito che in realtà non danno alcuna indicazione sul prodotto venduto.
Per la tua necessità è sufficiente un qualsiasi LED bianco da pochi lumen, ma senza ottica frontale per avere una luce il più possibile diffusa.
Foto Utenteangel99
3.516 1 4 11
[4] Re: sommare millicandele LED
Messaggioda Foto Utentejervisbrown » 24 apr 2015, 11:40
dadduni ha scritto:salve a tutti,
A voler valutare il tuo quesito, direi che ci potrebbero essere varie soluzioni.
Una esiste come presa di corrente telecomandata che si trova facilmente in confezione da due o tre prese con un telecomando a pochi €, che ti permetterebbe di metterti comodamente a letto con la luce esistente che potrai "sottomettere" al telecomando.
Se invece vuoi la soddisfazione di realizzare qualcosa con le tue mani, allora forse basterebbero 1-2 o forse 3 led collegati tramite resistenza (che formerebbe anche la costante di tempo) ad un condensatore di buona capacità (3-4000 uF) da caricare con un trasformatore in parallelo alla normale luce; spegnendola, e con essa il trasformatore, il condensatore manterrebbe i led accesi per un po' (non minuti, "a occhiometro" forse 10-20 sec., da calcolare o fare prove anche in dipendenza della quantità di luce richiesta).
Volendo un tempo maggiore e una buona quantità di luce da sfruttare, occorre passare ad un timer a tempo tarabile con una lampada a piacere.
Effettuata la scelta si può passare alla progettazione.
38 2
[5] Re: sommare millicandele LED
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 24 apr 2015, 12:04
Bella l'idea del serbatoio con spegnimento ritardato. Aspettiamo qualcuno che abbia il tempo di fare i calcoli. :-)
Foto Utenteangel99
3.516 1 4 11
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
