Protezione SPD Dehn: fusibile o magnetotermico?
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto Utentesebago
[11] Re: Protezione SPD Dehn: fusibile o magnetotermico?
Messaggioda Foto Utentesteve95 » 3 mag 2015, 16:31
Trovato un Abb F202A-25 a 33€ su un noto e-shop...a questo punto credo proprio che prenderò questo :ok:
Foto Utentesteve95
220 3
[12] Re: Protezione SPD Dehn: fusibile o magnetotermico?
Messaggioda Foto Utente6367 » 3 mag 2015, 17:58
ivano ha scritto:i prezzi degli AC sono in diminuzione, probabilmente i costruttori stanno vendendo le scorte ( probabilmente ingenti) per poi vendere solo il tipo A
Dubito.
Foto Utente6367
20,0k 6 9 12
[13] Re: Protezione SPD Dehn: fusibile o magnetotermico?
Messaggioda Foto Utenteivano » 3 mag 2015, 18:20
perche' dubiti? alla fine non li vorra' usare piu' nessuno, visto le limitazioni intrinseche che anno, e vedrai che le norme che ora 'consigliano il tipo A' tra qualche tempo lo renderanno obbligatorio nella maggior parte delle applicazioni.
in alcune nazioni europee i classe AC sono di fatto gia' non piu' a norme.
basta vedere in germania dove stanno imponendo addirittura il tipo F da noi ancora praticamente introvabile.
da leggere: http://w5.siemens.com/italy/web/bassate ... po%20F.pdf
e qui: http://www.electroyou.it/admin/wiki/un- ... tempestivi
Foto Utenteivano
1.029 1 3 4
[14] Re: Protezione SPD Dehn: fusibile o magnetotermico?
Messaggioda Foto Utentesteve95 » 4 mag 2015, 23:37
Leggendo le specifiche dello scaricatore ho notato che la sezione massima dei cavi è di 6 mmq...questo non si applica al PE, vero? Perché in tal caso sarebbe non poco problematico il collegamento... :(
Foto Utentesteve95
220 3
[15] Re: Protezione SPD Dehn: fusibile o magnetotermico?
Messaggioda Foto Utentesteve95 » 21 giu 2015, 18:26
Aggiornamento per dover di cronaca: dopo un mese e mezzo, ce l'ho fatta! :cool:
Il Dehn che dovevo comprare non era più disponibile, quindi ho "ripiegato" su degli ottimi CONTRADE L2/20 e I12 (45€ per entrambi, nuovi!) :ok:
Ho acquistato anche l'ABB F202A; ricapitolando, con una spesa di circa 100€ ho:
-aggiunto un MGT a protezione del montate;
-adeguato l'impianto del garage, con il differenziale puro e un MGT da 16A che avevo in casa (prima c'era solo un C6);
-montato in casa SPD, un nuovo differenziale di tipo A (il vecchio era AC ed aveva quasi 16 anni), e un nuovo MGT C16 per la linea prese;
Inoltre ho "creato" un nuovo nodo equipotenziale principale nel centralino, a cui ho collegato gli SPD (con spazio per un eventuale scaricatore per la linea telefonica), a valle del quale, con un'altra barretta equipotenziale, ho collegato i conduttori di protezione delle varie utenze (così ho anche sostituito il morsetto principale di terra, che era decisamente sottodimensionato).
Una foto del centralino a lavoro finito:
Grazie ancora a chi è intervenuto O_/
Foto Utentesteve95
220 3
[16] Re: Protezione SPD Dehn: fusibile o magnetotermico?
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 22 giu 2015, 13:53
Io seguo le indicazioni della Schneider: sembra che un magnetotermico sia adatto in ogni caso...
i fusibili li evitiamo come la peste!
809 1 3 8
[17] Re: Protezione SPD Dehn: fusibile o magnetotermico?
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 22 giu 2015, 14:01
Marco62 ha scritto:l'induttanza dell'interruttore potrebbe introdurre delle sovratensioni molto elevate soprattutto se la forma d'onda della tensione ha una pendenza molto elevata. Tale eventualità potrebbe annullare la capacità di protezione dello scaricatore, quindi consiglio l'installazione di idonei fusibili.
Marco 62
hai delle referenze? grazie :D
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
