Filamento rame allungato dopo spellatura cavo
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Filamento rame allungato dopo spellatura cavo
Messaggioda Foto Utentecprrcr » 3 mag 2015, 0:01
Buonasera, dopo aver spellato 3 cm di cordina N07V-K 2.5
(con una pinza tipo questa http://www.faidate360.com/immagini/Pinz ... 24x268.jpg)
uno dei filanti di rame si è allungato di un paio di cm...
La pinza è ottimamente regolata e non ha mai né tranciato, né segnato i filamenti...
Come può essere successo? L'isolante non è stato tagliato benissimo, proprio per evitare di danneggiere i filamenti e forse questo ha creato trazione sui filamenti..
Vi è mai capitato?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 3 mag 2015, 1:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto il titolo in carattere minuscolo;il maiuscolo equivale ad urlare quindi evitarlo, Grazie.
Foto Utentecprrcr
10 3
[2] Re: Filamento rame allungato dopo spellatura cavo
Messaggioda Foto Utentecore » 3 mag 2015, 8:30
ciao,
non ho mai usato pinze del genere per spellare i cavi, ma forse stavi spellando un cavo piuttosto corto e con un poco di trazione, dato che l'isolante non è stato tagliato benissimo, è uscito il filettino.
Foto Utentecore
718 3 9
[3] Re: Filamento rame allungato dopo spellatura cavo
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 mag 2015, 10:01
Uso da sempre (circa 30 anni) un oggetto del genere
http://www.endeavourtools.com.au/online ... 000_series
con la massima soddisfazione. Con una sola manovra blocca il filo e lo spella alla lunghezza desiderata.
Comunque concordo con Foto Utentecore, il filo non si è allungato, ma sfilato dall'isolante.
5.022 3 5 8
[4] Re: Filamento rame allungato dopo spellatura cavo
Messaggioda Foto Utentecprrcr » 3 mag 2015, 11:43
core ha scritto:ciao,
Ciao, il filo è lungo circa 6 mt... può essersi sfilato con una lunghezza del genere?
Grazie, R.
Foto Utentecprrcr
10 3
[5] Re: Filamento rame allungato dopo spellatura cavo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 mag 2015, 20:02
:-) Se vuoi toglierti il dubbio, prendi quel trefolo (scusate ma... filettino... :lol: ) con le pinze e prova a continuare a sfilarlo; così facendo capirai se si è effettivamente sfilato (poco probabile ma non impossibile) o se invece non si è spezzato (allungato proprio no). O_/
15,0k 4 6 9
