Strip Led per Banco Prova
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto UtenteStefanGrenzer » 7 mag 2015, 10:38
Ma la Strip a 12 volt già l'ho, certo. Devo solo tagliarla a righette per fare un pannellino ( e giuntarle fra loro), in totale saranno circa 20 Led. Lo spazio non è davvero molto nel vano CPU per un modulo, una soluzione grossolana può essere qualcosa con una resistenza di caduta ed uno Zener? L'avevo già fatto per delle luci sottosedili per un Cliente con la mania del Tuning estremo, ma era da 12 V a 3 volt. Ora le Strip sono già sotto Resistenze di caduta.
Potrei provare da 24 a 12? E' solo per questione di spazio.
169 4
[12] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mag 2015, 10:55
Abbassare la tensione con una resistenza (specie se la differenza e' elevata 24/12) non e' mai una buona idea.
La soluzione migliore e' quella del DC/DC converter; se non hai spazio ci sono anche di dimensioni minori ma prima bisogna fare un calcolo preciso della corrente necessaria.
37,0k 7 11 13
[13] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 mag 2015, 10:56
guarda qui:
http://www.electroyou.it/richiurci/wiki ... iera-a-led
Collegando come ti hanno già detto due settori in serie ottieni esattamente l'equivalente di una striscia a 24 V.
E se ripeti l'operazione ottieni n strisce a 24 V che puoi parallelare tra loro evitando il rischio delle rotture a catena. Se sei in ballo a fare tu i collegamenti è comunque abbastanza semplice!
28,4k 7 11 13
[14] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 mag 2015, 11:02
Per essere più chiaro, visto che avevo glà lo schema è un attimo...
Striscia LED 12V
Se la tagli ogni 3 LED (dove è previsto) e le colleghi così:
ottieni un settore a 24 V esattamente equivalente a quelli delle strisce a 24 V in commercio!
28,4k 7 11 13
[15] Re: Strip LED per Banco Prova
Messaggioda Foto UtenteStefanGrenzer » 7 mag 2015, 12:03
OK, così collegate, in serie incrociate, dovrebbe andare. Non come avevo capito prima, proverò. Ho una striscia di 5 metri farò due-tre striscie e le collegherò come mi dici, richiurci. Mal che vada prendo il modulo cinese e lo taglio a metà che così mi sta dentro :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: . Ciao.
169 4
Visitano il forum: MSN [Bot] e 39 ospiti
