Segno grafico per prese in schema progetto
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Segno grafico per prese in schema progetto
Messaggioda Foto Utentebluefsun » 13 mag 2015, 12:24
Ciao a tutti. Siamo arrivati al progetto da allegare alla DICO. Per ragioni a me ignote il nuovo elettricista che gestisce la situazione dopo i famosi problemi, dice di essere costretto a fare lo schema sulla piantina da allegare al progetto (il che non mi dispiace, anche se non è vero, quindi me ne sto zittino :-) ).
Lo schema che mi ha dato è tuttavia imbarazzantemente brutto, sembra scritto da me, perciò ho deciso di rifarlo usando la simbologia corretta e un programmino CAD e poi di rimandarglielo. In sostanza ha usato un ingrandimento della planimetria che gli avevo stampato, ha scritto a penna dei numeri sulle vare pareti (1, 2, 3, 4...) e poi aggiunto una distintina del tipo: "1 = quadro elettrico"; "2 = 2 pibasso + 1 shucko"; ecc. Vi evito la scansione dell'originale altrimenti poi vengo accusato di averlo fatto io. :lol:
Ok, sto quindi rifacendo lo schema usando il suo come base ma i segni grafici corretti e poi glielo rimanderò da verificare. Ho però un dubbio che, pur avendo cercato in giro, non riesco a fugare. Scusatemi in anticipo se è una cosa molto molto banale e da ignoranti, ma ignoro.
  • Vorrei indicare che in un punto è presente una presa standard 10/16A e una schuko, da ciò che ho capito il segno grafico è uguale, giusto? Perciò ne metto due identici uno accanto all'altro?
  • E' necessario indicare tutte le prese presenti in un punto oppure solo il generico punto presa, usando il simbolo suddetto?
Grazie.
Foto Utentebluefsun
43 4
[2] Re: Segno grafico per prese in schema progetto
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mag 2015, 14:51
bluefsun ha scritto:.... perciò ho deciso di rifarlo usando la simbologia corretta e un programmino CAD e poi di rimandarglielo...
Sei il cliente che tutti i "tirafili" vorrebbero :mrgreen:
Il simbolo è quello.
bluefsun ha scritto:Perciò ne metto due identici uno accanto all'altro?
Sì. Se vuoi fare le cose precise le racchiudi dentro un rettangolo a simboleggiare che sono sulla stessa scatola. Per distinguere la funzione (bipresa o P30 o Schuko) puoi inserire una sigla sotto il semicerchio tipo: BP=bipresa o P30 o SK=Schuko. Basta metterlo in legenda.
  • Dipende dallo scopo del documento, se progettuale di massima, definitivo, esecutivo, o rilievo as-built. A tua discrezione.
    Michele Guetta
    Foto UtenteMike
    52,0k 7 10 12
    [3] Re: Segno grafico per prese in schema progetto
    Messaggioda Foto Utentebluefsun » 13 mag 2015, 15:50
    mike ha scritto:Sei il cliente che tutti i "tirafili" vorrebbero :mrgreen:
    :lol: non parlare troppo presto che poi probabilmente il mio schemetto fa schifio :)
    mike ha scritto:Sì. Se vuoi fare le cose precise le racchiudi dentro un rettangolo a simboleggiare che sono sulla stessa scatola. Per distinguere la funzione (bipresa o P30 o Schuko) puoi inserire una sigla sotto il semicerchio tipo: BP=bipresa o P30 o SK=Schuko. Basta metterlo in legenda.
    Ottimo grazie!
    mike ha scritto:Dipende dallo scopo del documento
    Ok, vedo io! Ancora due domandine che mi rendo conto essere piuttosto stupide ma l'ignoranza avvolge... #-o
    • 1. Ci sono un paio di casi in cui in basso ho un presa e nello stesso punto ma ad un'altezza diversa ne ho un'altra. Devo per forza due schemi da diverse angolazioni (piuttosto assurdo) :shock: o c'è una soluzione più pragmatica (come immagino)? ;-)
    • 2. L'alimentazione della calderina ho notato che è fatta uscendo direttamente dentro all'elettrodomestico, da dietro. Lui l'ha risolta facilmente: numerino in prossimità e nella distinta c'è scritto "Alimentazione caldaia". Come faccio a tradurre questa situazione in modo "tecnico" nello schema (cavo che esce da tubo dentro l'elettrodomestico)? [in un altro caso, la cappa, avevo messo un passacavo nello scatolino e l'ho indicato con l'apposito simbolo, ma qua è diversa...]
    Grazie 1000!
    ps: ecco la prima bozza di schema (ci sono anche i numerini per la distinta, ma se lo faccio meglio posso toglierli). Questo schema è riferito specificamente ai circuiti "potenza e prese" (ne devo inserire ancora un paio che sono ad "altezze diverse" e non so bene come infilare). Poi l'elettricista ha fatto altri due schemi: uno per quelli che ha chiamato "impianti speciali" (è giusto?) (citofono, prese TV e digitale terreste), e uno per il circuito luci, che devo ancora rifare.
    Immagine
    Nefandezze? Migliorie? Grazie! :-)
    Foto Utentebluefsun
    43 4
    [4] Re: Segno grafico per prese in schema progetto
    Messaggioda Foto Utenteferri » 13 mag 2015, 16:26
    esempio tipologia prese
    EY.pdf
    (57.93 KiB) Scaricato 134 volte
    al posto del grado di protezione indichi le quote (altezza posa)
    Foto Utenteferri
    1.155 2 4
    [5] Re: Segno grafico per prese in schema progetto
    Messaggioda Foto Utentebluefsun » 13 mag 2015, 16:41
    ferri ha scritto:al posto del grado di protezione indichi le quote (altezza posa)
    Grazie Foto Utenteferri, suggeriresti quindi al posto del IP21 di scrivere qualcosa tipo "H 30"? E' comprensibile? Mi limito a farlo solo nei punti ambigui, giusto?
    Thanks!
    Foto Utentebluefsun
    43 4
    [6] Re: Segno grafico per prese in schema progetto
    Messaggioda Foto UtenteMike » 13 mag 2015, 17:04
    bluefsun ha scritto:Ci sono un paio di casi in cui in basso ho un presa e nello stesso punto ma ad un'altezza diversa ne ho un'altra. Devo per forza due schemi da diverse angolazioni (piuttosto assurdo) :shock: o c'è una soluzione più pragmatica (come immagino)? ;-)
    La soluzione più semplice te l'ha suggerita Foto Utenteferri. In progetti di un certo livello, rari casi in itaGLia, si fanno i dettagli parete per parete.
    bluefsun ha scritto:Nefandezze? Migliorie? Grazie! :-)
    Non sono tipo dai complimenti facili, ma ti posso dire che ho visto disegni di progetti di colleghi che al confronto sono dilettanti ;-)
    Michele Guetta
    Foto UtenteMike
    52,0k 7 10 12
    [7] Re: Segno grafico per prese in schema progetto
    Messaggioda Foto Utentebluefsun » 14 mag 2015, 12:04
    grazie di tutto a entrambi, anche per i complimenti ovviamente, ma vedrai che con l'aumentare dei punti farò casino :D
    Posto una discussione dedicata in modo da non andare esageratamente off topic :-)
    Foto Utentebluefsun
    43 4
