collegamento audio luci musicali
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] collegamento audio luci musicali
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 mag 2015, 13:10
ciao a tutti e buon giorno.
ho un kit che fa accendere dei ledi a tempo di musica
esso ha un solo ingresso audio , ma io ho 2 canali in uscita
per fare in modo che siano controllati entrambi i canali?
posso usare 2 resistenze o meglio un altro sisiema=
192 2 3 7
[2] Re: collegamento audio luci musicali
Messaggioda Foto Utentegill90 » 14 mag 2015, 13:33
Per controllare separatamente entrambi i canali devi prendere un altro kit...
Foto Utentegill90
2.156 5 7
[3] Re: collegamento audio luci musicali
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 mag 2015, 14:04
ciao , grazie della tua risposta, a me basta controllare un canale solo , pero' volevo "sommare " il canale destro con il sinistro senza creare problemi con il segnale audio
192 2 3 7
[4] Re: collegamento audio luci musicali
Messaggioda Foto Utentegill90 » 14 mag 2015, 16:26
Non credo sia una buona cosa, tutt'al più potresti collegarne solo uno per ottenere qualcosa di più fedele.
Altrimenti se proprio vuoi sommarli poi devi anche dimezzare il contributo di ognuno, altrimenti otterresti un'intensità doppia.
Per la somma pasata ci metti un sommatore analogico di questo tipo:
Che però necessita di alimentazione duale. L'uscita vale V_o=-\frac{V_{left}+V_{right}}{2}, si tratta quindi di un sommatore invertente. Però per applicazioni audio come questa il segno non è un problema, basta che la somma sia fatta in fase.
Foto Utentegill90
2.156 5 7
[5] Re: collegamento audio luci musicali
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 14 mag 2015, 21:12
grazie della tua spiegazione, ma mi sa che faro' come hai detto nel primo messaggio
usero' un solo canale che faccio prima.
grazie ancora del tuo tempo .
192 2 3 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 27 ospiti
