Protezione Differenziale Presa 16A
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Protezione Differenziale Presa 16A
Messaggioda Foto Utentepierrotlefou » 15 mag 2015, 14:39
Carissimi,
devo produrre una relazione di verifica dell'impianto elettrico a servizio di una palestra.
Immediatamente a valle del contatore, c'è un magnetotermico con interruttore differenziale da 0.3A che protegge la montante e alimenta il quadro generale.
Dal quadro generale, con interruttore generale un magnetotermico, vengono alimentate le varie utenze con MTD da 0,03A eccetto una nuova utenza - un distributore automatico di bevande attraverso una presa interbloccata da 16A - protetto dal solo magnetotermico.
Fatto salvo il coordinamento delle protezioni per quel che riguarda sovracorrenti e cortocircuito, Il verificatore mi ha contestato l'assenza del differenziale sulla linea che alimenta la presa da 16A per il distributore sebbene la protezione dei contatti indiretti dovrebbe essere comunque garantita dal differenziale a monte sotto il quadro generale (coordinata con la resistenza di terra ovviemante).
Chi ha torto?
attendo vostre e siate clementi per la banalità della domanda
5 2
[2] Re: Protezione Differenziale Presa 16A
Messaggioda Foto UtenteMike » 15 mag 2015, 15:47
La presa è protetta di contatti indiretti tramite il differenziale generale da 0,3 A. Punto e chiusa la discussione.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,8k 7 10 12
[3] Re: Protezione Differenziale Presa 16A
Messaggioda Foto Utentepierrotlefou » 15 mag 2015, 15:59
Non ti risulta che la normativa imponga la protezione differenziale ad alta sensibilità sia imposta dalle norme sui circuiti che alimentano prese a spina come protezione supplementare dai contatti diretti?
5 2
[4] Re: Protezione Differenziale Presa 16A
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 15 mag 2015, 16:03
pierrotlefou ha scritto:Carissimi,
Chi ha torto?
Le Norme CEI 64/08 riportano al punto seguente:
412.5.3 La protezione addizionale mediante l’uso di dispositivi di protezione con corrente
differenziale nominale d’intervento non superiore a 30 mA è richiesta:
a) nei locali ad uso abitativo per i circuiti che alimentano le prese a spina con corrente nominale
non superiore a 20 A; e
b) per i circuiti che alimentano le prese a spina con una corrente nominale non superiore a
32 A destinate ad alimentare apparecchi utilizzatori mobili usati all’esterno.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 1 6 10
[5] Re: Protezione Differenziale Presa 16A
Messaggioda Foto Utentepierrotlefou » 15 mag 2015, 16:09
Nel mio caso si tratta di una palestra e non di un locale ad uso abitativo.. Ovviamente vale la stessa prescrizione..
5 2
[6] Re: Protezione Differenziale Presa 16A
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 15 mag 2015, 16:12
Banalmente, una palestra non è un locale abitativo.
4.623 1 2 4
[7] Re: Protezione Differenziale Presa 16A
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 15 mag 2015, 16:15
ho trovato molto interessante ed utile questa tabella estratta da Tuttonormel
Foto Utenteiosolo35
42,0k 7 11 12
[8] Re: Protezione Differenziale Presa 16A
Messaggioda Foto Utentepierrotlefou » 15 mag 2015, 16:18
Non è un locale abitativo quindi posso omettere il differenziale, quindi il fatto che in qualche modo possa essere accessibile al pubblico o comunque ai manutentori della macchina di distribuzione di bevande non è sufficiente per richiedere il differenziale da 0,03A, corretto?
5 2
[9] Re: Protezione Differenziale Presa 16A
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 15 mag 2015, 16:25
pierrotlefou ha scritto:Non è un locale abitativo quindi posso omettere il differenziale
detto così, sbagliato!
pierrotlefou ha scritto:non è sufficiente per richiedere il differenziale da 0,03A, corretto?
corretto.
4.623 1 2 4
[10] Re: Protezione Differenziale Presa 16A
Messaggioda Foto Utentepierrotlefou » 15 mag 2015, 16:27
Grazie mille..
5 2
