Problemi di cuore (cardio-circuito)
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: Problemi di cuore (cardio-circuito)
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 19 mag 2015, 17:33
Eseguito! grazie per il suggerimento. Nel datasheet che ho io https://www.sparkfun.com/datasheets/Com ... LM7805.pdf
mi sembra che applichi solo condensatori elettrolitici con questo simbolo:
Immagine
Ho forse sbagliato a leggere lo schema?
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[22] Re: Problemi di cuore (cardio-circuito)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mag 2015, 17:37
Mah, se guardi bene, a pagina 7 del link che hai postato, si leggono i valori che ti ho suggerito e, con tali valori, e' poco probabile che si tratti di elettrolitici (e poi manca il segno +). :D
37,0k 7 11 13
[23] Re: Problemi di cuore (cardio-circuito)
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 19 mag 2015, 18:00
Ah ecco! Siccome ho trovato poche volte ancora questo simbolo con la curva, mi ero convinto significasse che era il lato negativo di un elettrolitico. Grazie ancora e meno male, visto che in effetti non avevo quei valori tra i miei elettrolitici. O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[24] Re: Problemi di cuore (cardio-circuito)
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 mag 2015, 18:11
Mi sono permesso di rifare lo schema (cosi' come lo hai postato) per renderlo piu' leggibile e per non fare arrabbiare Foto Utenteclaudiocedrone. :mrgreen:
37,0k 7 11 13
[25] Re: Problemi di cuore (cardio-circuito)
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 19 mag 2015, 18:12
Ma grazie mille. Entri anche tu ufficialmente tra gli autori della maglia per rimorchiare in discoteca! :mrgreen: O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[26] Re: Problemi di cuore (cardio-circuito)
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 mag 2015, 23:00
DarwinNE ha scritto:Ne approfitto per invocare Foto Utentewebmaster ed Foto Utenteadmin, se fosse possibile aggiornare alla versione 0.24.5...
Fatto! :ok:
Foto Utenteadmin
182,7k 9 12 17
Manager
Manager
[27] Re: Problemi di cuore (cardio-circuito)
Messaggioda Foto Utenteadert » 20 mag 2015, 0:37
Proporrei per il ritardo allo spegnimento , dissolvenza , il pilotaggio attraverso il mosfet , aggiungendo diodo , trimmer per regolarlo e dissipatore sul mosfet dovendo questo lavorare in zona atttiva nella fase della dissolvenza.Volendo si puo' anche rampare l'accensione dei led mettendo un trimmer al posto della resistenza di 100 hom da 10k.
Ultima modifica di Foto Utenteadert il 20 mag 2015, 0:57, modificato 1 volta in totale.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
172 1 7
[28] Re: Problemi di cuore (cardio-circuito)
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 mag 2015, 0:47
:-) Grazie della premura Foto Utentemarco438 :mrgreen: Foto UtenteSjuanez, quello con l'armatura curva è il simbolo americano per i condensatori :-) Foto Utenteadmin iOi iOi iOi Foto Utenteadert, così non consuma di più ? :? O_/
15,3k 4 6 9
[29] Re: Problemi di cuore (cardio-circuito)
Messaggioda Foto Utenteadert » 20 mag 2015, 0:55
claudiocedrone ha scritto::-) Foto Utenteadert, così non consuma di più ? :? O_/
Si in effetti dissipa + energia sul mosfet .
Meglio tornare all'originale.
Foto Utenteadert
172 1 7
[30] Re: Problemi di cuore (cardio-circuito)
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 20 mag 2015, 7:38
Foto Utenteadert Grazie infinite per il tuo suggerimento. Il circuito è didattico, certo non è davvero una maglia per discoteca. Quindi tutto mi è utile per imparare.
Tuttavia il dissipatore per il mosfet non me lo trovo al momento e dovrò rimandare l'esperimento. Ma il trimmer invece di R120 è aggiudicato! In questo modo regolo l'effetto di dissolvenza sul campo che è quello che ho fatto su breadboard con la decade substitution box http://www.electroyou.it/sjuanez/wiki/r ... tution-box.
Ovviamente il tuo intervento ti sarà valsa la menzione nell'articolo della maglia per discoteca così come al caro Foto Utenteclaudiocedrone e Foto Utentemarco438 che magari finora credevano di essersela scampata. :mrgreen:
Grazie ancora a tutti. O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
Visitano il forum: MSN [Bot] e 105 ospiti
