adeguamento impianto antincendio realizzato nel 1997
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utenteiosolo35
[1] adeguamento impianto antincendio realizzato nel 1997
Messaggioda Foto Utentemaxrspp » 21 mag 2015, 12:56
Non sono conoscitore degli impianti antincendio quindi chiedo se ho un vecchio impianto fatto nel 1997 devo farlo adeguare alla nuova norma uni9795? Gentilissimi
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 21 mag 2015, 17:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito un titolo più significativo
Foto Utentemaxrspp
30 2
[2] Re: adeguatamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 mag 2015, 14:43
maxrspp ha scritto:Non sono conoscitore degli impianti antincendio quindi chiedo se ho un vecchio impianto fatto nel 1997 devo farlo adeguare alla nuova norma uni9795? Gentilissimi
DEVO è relativo, mi spiego:
- l'impianto antincendio realizzato nel 1997 è stato progettato e realizzato come da progetto a regola d'arte?
- è dotato di dichiarazione di conformità dell'installatore?
- è stato mantenuto in efficienza, verificato e provato periodicamente?
Se rispondi si a tutte e due le domande di cui sopra, non DEVI fare nulla. Viceversa vediamo il da farsi in funzione di dove hai risposto no.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
52,1k 7 10 12
[3] Re: adeguatamento
Messaggioda Foto Utenteferri » 21 mag 2015, 14:48
Se l'impianto è stato correttamente progettato, installato e manutenuto (sono già 3 condizioni di difficile realizzazione, se non impossibile) e completo di documentazione (progetto, dichiarazione di conformità, se prevista dalla vecchia 46/90 che ricordo non si applicava in tutti gli ambienti per tale tipo di impianto) eventuali certificati per i VV.F., verifiche semestrali (documentate) personalmente direi di NO. Ti confesso che impianti così vecchi difficilmente erano realizzati come da UNI9795.
Vero anche che nell'ottica della UNI11224 ogni 10 anni andrebbe realizzata una verifica generale e completa del sistema. Pensare che impianti attivi siano eterni è forse utopia.
Altro discorso sono le richieste che a volte pone il tecnico di prevenzione incendi; alcune possono essere condivisibili e portano a dover fare modifiche profonde all'impianto (es. nel 1997 non erano richiesti particolari prestazioni sulla percezione acustica dell'allarme), ora con le ultime revisioni della norma sono richiesti valori che normalmente, in impianti preesistenti è difficile ottenere
Foto Utenteferri
1.290 2 4
[4] Re: adeguatamento
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 mag 2015, 16:07
a parer mio ha visto bene il normatore che parla come dice giustamente Foto Utenteferri di revisione dell'impianto ogni 10anni, questo non vuol dire che devo sostituire il tutto ma che valuto se le norme con le quali è stato realizzato l'impianto siano compatibili nel rispetto della sicurezza con le attuali O_/
Foto Utenteiosolo35
47,4k 7 11 12
[5] Re: adeguamento impianto antincendio realizzato nel 1997
Messaggioda Foto Utentemaxrspp » 26 mag 2015, 8:09
perfetto ho capito
Foto Utentemaxrspp
30 2
