Consiglio per commutatore
[1] Consiglio per commutatore
Messaggioda Foto UtenteMilo70 » 29 mag 2015, 11:07
Ciao a tutti,
non essendo un esperto del settore, avrei bisogno di un consiglio.
In poche parole ho la luce e la ventola del bagno e ho a disposizione solo un posto per un interruttore.
Quindi ho messo un commutatore a due posizioni e in questo momento la posizione A accende la luce e la posizione B accende la ventola.
Io vorrei che la posizione B rimanga così, ma che A accendesse anche la luce insieme alla ventola.
Ho fatto un disegno per spiegarmi meglio, ma sostanzialmente vorrei sapere se esiste un componente elettronico che mi permetta di far passare la corrente in una direzione, ma non nell'altra. Sostanzialmente credo sia la stessa funzione del diodo, però mi serve per la rete a 220 V. Esiste?
Oppure avete qualche altra soluzione da consigliarmi?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Foto UtenteMilo70
[2] Re: Consiglio per commutatore
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 mag 2015, 11:14
Milo70 ha scritto:la posizione B accende la ventola. Io vorrei che ... A accendesse anche la luce insieme alla ventola.
in questo modo in pratica la ventola sarebbe sempre accesa?
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Consiglio per commutatore
Messaggioda Foto UtenteMilo70 » 29 mag 2015, 11:20
Sì esatto... tranne ovviamente quando il commutatore è completamente spento.
Foto UtenteMilo70
[4] Re: Consiglio per commutatore
Messaggioda Foto Utentedavemad » 29 mag 2015, 11:30
hai posto per un relè passo / passo come il Finder 26.04
in questo topic trovi il funzionamento
viewtopic.php?t=43685
Foto Utentedavemad
383 1 4
[5] Re: Consiglio per commutatore
Messaggioda Foto UtenteMilo70 » 29 mag 2015, 11:50
All'interno della scatoletta potrebbe starci.
Ma per collegare questo relè devo utilizzare anche il filo della fase?
Perché in questo momento sul commutatore ci sono solo i neutri.
Foto UtenteMilo70
[6] Re: Consiglio per commutatore
Messaggioda Foto Utentedavemad » 29 mag 2015, 12:07
no , puoi interrompere il neutro con il pulsante ( che sostituirai al commutatore adesso montato ).
Alla scatoletta in pratica potrai portare anche solo 2 fili.
Foto Utentedavemad
383 1 4
[7] Re: Consiglio per commutatore
Messaggioda Foto UtenteMilo70 » 29 mag 2015, 14:39
Ok grazie.... ci provo :)
Foto UtenteMilo70
[8] Re: Consiglio per commutatore
Messaggioda Foto UtenteRussell » 29 mag 2015, 15:02
comunque se stai attrezzando un bagno senza finestra con un suo aspiratore considera che ci sono anche ventole dotate di un timer interno. Chiaramente il timer puo' anche essere montato a poarte in altro modo. Si accendono insieme alla luce, e dopo qualche minuto che la luce è stata spenta si spengono anche loro.
Magari fanno comodo anche queste soluzioni 'automatiche'
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: Consiglio per commutatore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 mag 2015, 15:10
Forse potresti anche fare a meno del relè.
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,9k 6 12 13
[10] Re: Consiglio per commutatore
Messaggioda Foto UtenteMilo70 » 29 mag 2015, 17:35
Perdonami Pietro, ma non sono del mestiere (si dovrebbe capire dal mio disegno :D )
Mi potresti spiegare la tua soluzione?
Foto UtenteMilo70
