Problema rumore jack in ampli
Moderatore: IsidoroKZ
24 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao ho collegato il mio mixer alimentato a 12v tramite batteria ad un ricevitore x microfoni wirless anch'esso alimentato dalla stessa batteria 12v . Quando collego il cavo jack per il collegamento tra i due le casse emettono un rumore come un rotore di un elicottero a cosa è. Dovuto? È risolvibile? Grazie
Forse hai lo squelch del ricevitore ancora aperto?
Se accendi il radiomicrofono lo fa ancora?
Dai pochi dati in merito, si fa fatica ad aiutarti.
Almeno marche e modelli degli articoli!
Alimentando a 220 il ricevitore microfoni e il mixer a 12v non ho alcun problema . Mi sai aiutare?
claudiocedrone
16,4k 4 6 9 - Master EY
Se hai necessità di alimentare il sistema a batteria prova ad alimentare il ricevitore wireless con una batteria separata. L'assorbimento di corrente non dovrebbe essere eccessivo e quindi non credo sia necessaria una batteria di grande capacità.
Se vuoi invece sapere di più sul fenomeno e sull'eventuale esistenza di altre soluzioni, dovresti fornire i dati richiesti
Da quel che ho capito però non credo sia un disturbo indotto da ronzio in alternata, ma piuttosto un fenomeno tipo motorboating, vedi http://en.wikipedia.org/wiki/Motorboati ... tronics%29 .
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
claudiocedrone ha scritto:... hum![]()
Come parli difficile anche se è la terminologia giusta!
Comunque a me sembra un autoscillazione dovuta a cosa non so.
Sicuramente l'arcano va cercato nell'alimentazione contemporanea del mix+radio!
Sia il mixer e il ricevitore per i microfoni erano originariamente a 230v a doppio isolamento . Ho provveduto a trasformare il tutto a 12v ed ad alimentare il tutto tramite batteria.il mixer in se funziona e che quando allaccio ricevitore x i microfoni e collego il cavo jack al mixer si sente un rumore forte . Mi sapete aiutare? Il mixer è uno skytronic av 100 e il ricevutore x microfoni è mpe wm900a
Davil ha scritto:... Ho provveduto a trasformare il tutto a 12 V...
Ma il mixer ha una alimentazione singola o duale?
In tal caso come sei riuscito ad alimentarlo solo a 12 V?
Comunque ancora il tutto non è chiaro.
Il rumore compare lo stesso se colleghi solo la massa del Jack?
In tal caso riusciresti a risolvere il problema con un trasformatore di disaccoppiamento(DI).
Ho usato un convertitore dc dc step up per alzare la tensione da 12v a18 v ho eliminato il trafo Il ponte raddrizzatore . Collegando solo il mixer nn ho problemi . Collegando il ricevitore x i microfoni alla batteria e il cavo jack succede che si sente rumore . Questo capita anche se attacco il ricevitore senza essere acceso.
claudiocedrone
24 messaggi
