Problema rumore jack in ampli
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[21] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto UtenteDavil » 26 giu 2015, 9:39
La mia risposta si riferiva a chi mi ha risposto minacciando in modo alquanto arrogante che se non avrei avessi inserito il nome dei modelli mi avrebbe cancellato dal thread ... Quando in realtà nella discussione avevo specificato il nome dei modelli...poi magicamente la risposta datami da questo soggetto non è stata pubblicata o è stata prontamente cancellata...non sono qua x insultare nessuno eli stesso vale nei miei confronti...
Foto UtenteDavil
-6 3
[22] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 26 giu 2015, 11:20
Stiamo un po' tranquilli...
Siamo qui ad aiutarci non a litigare ! :D
Davil ha scritto:Esistono inverter 200 12 v per pochi watt?
Di solito per inverter si intendono apparecchiature che da 12V DC ti permettono di ottenere 220 V AC.
Non ho capito il collegamento che faresti.
Comunque ho paura che ad aggiungere altri dispositivi "rumorosi" dal punto di vista del segnale, spenderesti denaro per niente.
Puoi spiegare cosa vorresti fare con l'inverter ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[23] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto UtenteDavil » 26 giu 2015, 22:58
Con l inverter alimenterei il ricevitore wirless che è fornito di alimentatore a 220 V . Tagliando così il loop di alimentazione ho già provato con un inverter da 300w ma vorrei qualcosa di più piccolo visto che il ricevitore consuma solo 250 mA .esiste qualcosa di piccolo che trasformi da 12 v a 220 v? Ciao e grazie
Foto UtenteDavil
-6 3
[24] Re: Problema rumore jack in ampli
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 29 giu 2015, 13:19
Davil ha scritto:esiste qualcosa di piccolo che trasformi da 12 v a 220 v
Quando ho fatto una ricerca tempo fa ho trovato dei modelli con contenitore e morsetti di ingresso ma con potenza minima 300 W.
Su eBay avevo visto dei modelli (a costo ridottissimo) con ingresso da accendisigari ed uscita a 220 V di potenza 30w e 75W.
Prova a cercare anche tu.... (magari usa l'opzione "in tutto il mondo")
Il fatto che funzioni credo possa dipendere che così facendo, ad ogni conversione, introduci un ulteriore traformatore "di isolamento" che in questo modo evita il circolare di correnti indotte e ronzii indesiderati da apparato ad apparato.
Giorgio
2.310 1 3 5
