dimensionamento componenti LED rgb 10W
[1] dimensionamento componenti LED rgb 10W
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 29 mag 2015, 22:47
Salve a tutti, di recente ho acquistato un led RGB da 10W, vorrei pilotarlo con gli impulsi PWM con un micro. Il mio problema sta nel dimensionare il circuito di potenza per pilotarlo in quanto sono molto inesperiente in questo campo. Ho previsto un bel dissipatore (estirpato da un vecchio PC con tanto di ventola :mrgreen: )
Le tensioni di lavoro sono:
6-8v rosso
9-12 verde e blu
in oltre specifica una cosa strana:
IF 300mA ma non capisco se é complessiva oppure riferita ad ogni led. potete aiutarmi? Grazie :ok: O_/
575 2 7 11
[2] Re: dimensionamento componenti LED rgb 10W
Messaggioda Foto Utentespud » 29 mag 2015, 23:15
Hai un datasheet?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: dimensionamento componenti LED rgb 10W
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 29 mag 2015, 23:23
purtroppo no, qulli sono gli unici dati che mi ha fornito il venditore, ho controllato su led stesso ma non ci sono sigle
575 2 7 11
[4] Re: dimensionamento componenti LED rgb 10W
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 31 mag 2015, 13:57
Posta foto o link dei LED.
I LED da 10 o più watt sono, in genere, composti da più led sullo stesso chip, è necessario sapere come sono collegati.
I 300mA sono la corrente necessaria per ogni LED, ma è anche la corrente complessiva se i LED sono collegati in serie (una serie per ogni colore).
Viste le tensioni è probabile che nel tuo LED da 10W ci siano 3 LED rossi in serie, 3 LED verdi in serie e 3 LED blu in serie e ci siano 4 terminali (ground, +rosso, +verde, +blu).
Normalmente dove vendono quei LED hanno anche le alimentazioni dedicate, e magari anche il telecomando per variare il colore emesso.
5.022 3 5 8
[5] Re: dimensionamento componenti LED rgb 10W
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 31 mag 2015, 17:33
Confermo, ho visto da vicino e sono 3 serie formati da 3 led per ogni colore. hanno il positivo in comune e la massa separata. il link è questo i dati tecnici specificati sono questi:
Codice: Seleziona tutto
Modello: 10W RGB
Colore: RGB
DC Forward Voltage (VF): Rosso 6-8V, Verde 9-12V, Blu 9-12V
DC corrente (IF): 300MA
Out mettere Lumen: rosso 120-150LM, Verde 200-300LM, Blu 70-100LM
Lunghezza d'onda: 620-625nm Rosso, Verde 515-520nm, Blu 455-460nm
Angelo del fascio: 140 gradi
Durata della vita:> 50.000 ore
575 2 7 11
[6] Re: dimensionamento componenti LED rgb 10W
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 1 giu 2015, 0:42
Posseggo due step-down dc-dc converter, potrei usarli in questo campo per dare le due alimentazioni differenti? Grazie ;)
575 2 7 11
[7] Re: dimensionamento componenti LED rgb 10W
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 giu 2015, 9:00
Penso che, se non ci sono resistori di limitazione corrente a bordo del chip, sia molto meglio pilotarli con tre driver a corrente costante da 300mA, uno per colore.
Oppure usa i DC DC converter a tensione costante, ma metti i resistori in serie tra alimentazione e LED. I resitori andranno calcolati in modo da ottenere 300mA sui LED alla tensione di alimentazione impostata. Tale tensione dovrà essere superiore di 2-3 V superiore alla somma delle tensioni dei LED, ma, date le tolleranze di LED e resistori, dovrai procedere per tentativi, nell'intorno dei valori trovati a calcolo.
5.022 3 5 8
[8] Re: dimensionamento componenti LED rgb 10W
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 2 giu 2015, 10:16
Ma se taro i convertitori e poi metto in serie un transistor in modo tale da avere la configurazione on/off per gestire i led in PWM, potrebbe andare?
575 2 7 11
[9] Re: dimensionamento componenti LED rgb 10W
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 2 giu 2015, 20:52
Questo mosfet è utilizzabile?
575 2 7 11
