sostituzione transistor
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc
[1] sostituzione transistor
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 7 giu 2015, 20:53
buona sera a tutto il forum , vi chiedo consiglio sulla sostituzione dei transistor di una scheda che controlla i led rgb.
in origine e' nata per pilotare grossi carichi ..ed usava questo MOS come finale STP36NF06L
che viene comandato da un chip programmato .
dato che a me serve per pilotare 3 led per canale , questi mosfet sono un po' esagerati.
il gate e' connesso al micro con una resistenza da 1Kohm
io volevo metterci dei bc 337 che in casa ne ho....e' fattibile la cosa ?la resistenza va bene la stessa?
grazie mille
197 2 4 7
[2] Re: sostituzione transistor
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 giu 2015, 22:29
danielealfa ha scritto:questi mosfet sono un po' esagerati.
Perché? Usa quelli e vivi felice.
Se proprio vogliamo, c'è un'applicazione in cui non sono la scelta migliore: se ti serve il buio completo e piú totale: i LED ad alta efficienza moderna sono arrivati ad un livello tale che anche correnti nell'ordine di grandezza delle microampere sono visibili. Ed un mosfet con Vgs = 0 V ha ancora un certo leakage.
Ma parliamo chiaro, sono cose che disturbano se fai ottica, non illuminotecnica.
Boiler
Foto Utenteboiler
14,2k 4 7 13
[3] Re: sostituzione transistor
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 7 giu 2015, 22:37
uso che devono fare puo' essere sperato, comandare 3 led in box di vetro...MOS da 30 A per comandare 3 led ...
197 2 4 7
[4] Re: sostituzione transistor
Messaggioda Foto Utenteboiler » 7 giu 2015, 22:43
danielealfa ha scritto:uso che devono fare puo' essere sperato, comandare 3 LED in box di vetro...MOS da 30 A per comandare 3 LED ...
Non ho capito niente... ?%
Foto Utenteboiler
14,2k 4 7 13
[5] Re: sostituzione transistor
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 8 giu 2015, 13:05
dicevo che erano sprecati dei MOS di potenza per comandare 3 led...intendevo dire questo
197 2 4 7
[6] Re: sostituzione transistor
Messaggioda Foto Utenteboiler » 8 giu 2015, 13:26
Puoi sostituirli, sprecando così il tempo che ti serve al lavoro e i tre transistor che userai per sostituirli. I FET che già ci sono hanno un valore complessivo di tre dollari: anche ammettendo che riesca a dissaldarli senza rovinarli, in ogni caso ci rimetti.
Boiler
Foto Utenteboiler
14,2k 4 7 13
