consiglio collegamento trasformatore
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[1] consiglio collegamento trasformatore
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 9 giu 2015, 17:39
ciao a tutti ,
volevo chiedere consiglio su come collegare un trasformatore da circa 10 A 24 volt.
questo trasformatore ha 2 secondari uguali , ed io volevo farci un bel alimentatore .
secondo voi , e' meglio collegare in parallelo i 2 secondari e andare verso il ponte di diodi
oppure
farlo diventare un 24 0 24 collegando un capo dei secondari insieme ed usare questa come massa e gli altri 2 verso 2 diodi?
182 1 3 7
[2] Re: consiglio collegamento trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 giu 2015, 18:08
:-) Ehm, di solito i trasformatori "vanno" a VA non ad A... ad ogni modo, se sei sicuro che entrambi i secondari siano da 24 V e non che messi in serie siano da 24 V (12 V l'uno) il "meglio" dipende da come vuoi ottenere l'alimentatore, cioè se a tensione singola, duale, a tensione fissa o regolabile, con che valori di tensione/i e corrente in uscita... O_/
12,9k 3 6 9
[3] Re: consiglio collegamento trasformatore
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 9 giu 2015, 18:13
ciao , grazie della tua risposta, e da 200 VA,si entrambi i secondari sono a 24 volt ,a me serve un alimentatore a tensione singola , regolabile ,sfruttando tutta la potenza che puo' darmi il trafo(la scheda dell'alimentatore regge fino a 15A)
forse facendo 24 0 24 perdo qualcosa di meno in tensione,credo,
182 1 3 7
[4] Re: consiglio collegamento trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 giu 2015, 18:21
:-) La scheda ? Quindi hai già il circuito di regolazione ? Se è cosi postane schema e caratteristiche... non che io sappia fare gli alimentatori ma almeno impostando il thread in modo corretto e comprensibile si invogliano gli esperti ad aiutare ;-) O_/
12,9k 3 6 9
[5] Re: consiglio collegamento trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 giu 2015, 18:25
Due secondari da 24 V, 200VA, 10A? Qualcosa nel conto non torna.
36,9k 7 11 13
[6] Re: consiglio collegamento trasformatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 giu 2015, 18:33
:-) Già... e nemmeno nella impostazione perché due secondari da 24 V, in parallelo forniscono 24 V ed in serie 48 V; c'è una bella differenza (100%)... quale è la massima tensione stabilizzata che si desidera ottenere in uscita :?: O_/
12,9k 3 6 9
[7] Re: consiglio collegamento trasformatore
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 9 giu 2015, 18:41
la scheda per dirti la verita' e una po che gira per casa ...forse ho solo lo schema senza valori,
un regalo del mio vicino che studia elettronica...so che ha la pre regolazione in ingresso che tiene la tensione piu' alta di 6 volt regolata con dei MOS e dipo e' regolato da un lineare lm317+tip36
per i 10A che indicavo prima mi ero sbagliato a scrivere , in trafo e 24 volt 200 Watt ora ho guardato bene, come regolazione il massimo che si puo' fare , circa 25, 28 volt o quello che sara e corrente 8A sarei gia contento,
182 1 3 7
[8] Re: consiglio collegamento trasformatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 giu 2015, 18:51
Un trasformatore con uscita 24 V e 200VA, teoricamente rende 8.33A ma, dopo il ponte raddrizzatore puo' arrivare al massimo a fornire 4.6/5A. Questo sempre che quello che hai scritto risponda al vero.
Poi ancora non ho capito se e' composto da due secondari da 24 V l'uno o se i secondari in serie forniscono 24 V.
36,9k 7 11 13
[9] Re: consiglio collegamento trasformatore
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 9 giu 2015, 18:56
praticamente ha 2 secondari da 24 volt ,
182 1 3 7
[10] Re: consiglio collegamento trasformatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 giu 2015, 19:08
danielealfa ha scritto: farlo diventare un 24 0 24 collegando un capo dei secondari insieme ed usare questa come massa e gli altri 2 verso 2 diodi?
A mio parere questa soluzione è meglio.
5.022 3 5 8
