Rivestimento interno per un bromografo
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[31] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 giu 2015, 0:50
Infatti potrei recuperare 2 ballast da 28 W ciascuno. In questo modo mi arrangio con le connessioni e li collego in parallelo.
Occupando meno spazio per i ballast e più per i tubi. E spendo la metà.
Ora qui dalle mie parti è l'una di notte. Meglio andare a riposare. :-)
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[32] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 giu 2015, 1:03
Prima di andare a dormire ne approfitto per una domandina veloce, dato che non me ne intendo di tubi.
Ho visto che in aggiunta al ballast si usano dei cosidetti "starter".
Non ho ben capito a cosa servono. E soprattutto se sono sempre necessari.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[33] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2015, 1:06
:-) Dipende dalla tipologia di ballast. O_/
14,7k 4 6 9
[34] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 15 giu 2015, 1:08
Gli starter servono solo con i ballast ferromagnetici. Credo tu intenda utilizzare quelli elettronici, per i quali non si devono utilizzare.
Con quattro tubi non facevi molto, con sei va molto meglio. Domani sono impegnato, ma cercherò il tempo per fare una simulazione con quei dati.
Foto Utenteangel99
3.516 1 4 11
[35] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2015, 1:13
:-) Comunque se invece i ballast fossero ferromagnetici l'alloggiamento per lo starter è ben individuabile e gli starter si trovano a poco in qualsiasi negozio di materiale elettrico. O_/
14,7k 4 6 9
[36] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 giu 2015, 1:17
angel99 ha scritto:con sei va molto meglio. Domani sono impegnato
Foto Utenteangel99 non ho fretta .. in questi giorni sono anche io molto occupato.
Però mi hai dato una sicurezza in più. Thanks !
:ok:
claudiocedrone ha scritto:Dipende dalla tipologia di ballast.
angel99 ha scritto:Gli starter servono solo con i ballast ferromagnetici.
:ok: Si, il ballast che userei è elettronico. Tra l'altro ho trovato il DS: http://download.p4c.philips.com/l4b/9/9 ... _espes.pdf
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[37] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 giu 2015, 1:22
:-) :ok: Ad ogni modo gli starter servono per la generazione della scarica di innesco e funzionano grossomodo come gli "intermittenti" delle lucine di natale old style :mrgreen: O_/
14,7k 4 6 9
[38] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 giu 2015, 2:51
Soluzione magari poco professionale ma ecologica e soprattutto economica: riciclare il ballast delle lampadine a risparmio energetico, all'isola ecologica se ne trovano quanti se ne vogliono.
Nel mio bromografo ho usato due ballast da 15W per due coppie di lampade di wood da 6W.
Foto Utenteedgar
5.352 3 3 8
[39] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 giu 2015, 8:48
edgar ha scritto:all'isola ecologica se ne trovano quanti se ne vogliono.
Grazie per il suggerimento Foto Utenteedgar. Effettivamente non ci avevo pensato, e dire che non è poi cosi lontana da casa.
Foto Utentesimo85
30,8k 7 12 13
[40] Re: Rivestimento interno per un bromografo
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 16 giu 2015, 15:20
Ho fatto qualche simulazione. Come immaginavo, i tubi sono corti e non permettono di allontanarsi troppo dal piano. La miglior soluzione che ho trovato è questa
Distanze dei tubi dall'asse (mm): 31, 96, 140
Distanza del piano dalla tangente ai tubi (mm): 60
In blu l'andamento trasveso ai tubi. Si vede il vantaggio dell'aver avvicinato quelli più esterni che danno buona omogeneità su 200 mm totali. In rosso l'andamento lungo la direzione principale dei tubi. La zona omogenea è limitata a poco più dei 100 mm centrali.
Ho provato a inserire degli specchi laterali per recuperare l'effetto di bordo, ma poi peggiora nell'altro senso... meglio evitare.
Il fondo dietro i tubi è meglio renderlo lambertiano con un foglio di plastica color bianco latte (opaco).
Forse con i LED si potrebbe ottenere un risultato migliore.
Foto Utenteangel99
3.516 1 4 11
