Condensatore Ventilatore
[1] Condensatore Ventilatore
Messaggioda Foto Utentesasa53 » 15 giu 2015, 12:34
Buongiorno a tutti. Ho un piccolo quesito da porvi....... Devo sostituire il condensatore del mio ventilatore a piantana(poliester 450v 1mF) e visto la scarsa reperibilità e il costo, vi chiedo da neofita : si può sostituire lo stesso con un elettrolitico del tipo 400v 10/20mF ? Ringrazio per le eventuali risposte o consigli.
Foto Utentesasa53
5 2
[2] Re: Condensatore Ventilatore
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 15 giu 2015, 12:58
i più esperti potranno indicarti meglio e soprattutto, con maggiore sicurezza.
Io mi sono trovato a visionare il motore di una pompa sommersa, che funziona, come il ventilatore, con la tensione di rete. Quello che ho scoperto è stato che il condensatore di questi strumenti è specifico per corrente alternata (non lo sapevo), quindi è importante non provare mai a mettercene uno per corrente continua. Potrebbe esplodere.
Quindi, il consiglio è di resistere il caldo ancora un po e attendere chi saprà darti il consiglio giusto.
Buon rinfresco. Dio solo sa quanto ce ne è bisogno oggi! O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[3] Re: Condensatore Ventilatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 giu 2015, 13:02
sasa53 ha scritto:...poliester 450v 1mF
Sei sicuro dell'unita' di misura?
37,0k 7 11 13
[4] Re: Condensatore Ventilatore
Messaggioda Foto Utentemir » 15 giu 2015, 13:29
sasa53 ha scritto:si può sostituire lo stesso con un elettrolitico...
No,devi sostituirlo con un condensatore identico, per la capacità concordo con Foto Utentemarco438, verifica bene il valore, o se vuoi posta un'immagine del condensatore.
60,9k 9 12 13
[5] Re: Condensatore Ventilatore
Messaggioda Foto Utentesasa53 » 15 giu 2015, 14:24
Si, il condensatore ha quei valori " 450V 1mF in poliester"
Foto Utentesasa53
5 2
[6] Re: Condensatore Ventilatore
Messaggioda Foto Utentemir » 15 giu 2015, 21:18
ok, allora dovrai installare un condensatore di pari caratteristiche, non mi risulta sia difficile reperirlo.
60,9k 9 12 13
[7] Re: Condensatore Ventilatore
Messaggioda Foto Utentecore » 15 giu 2015, 22:29
guarda bene, il condensatore sarà da 1uF non 1mF
Foto Utentecore
718 3 9
[8] Re: Condensatore Ventilatore
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 15 giu 2015, 23:04
Se la M è scritta in maiuscolo è probabile che indichi la tolleranza del 20% quindi 1M indicherebbe 1 microfarad con tolleranza 20%
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1
---100% fiero di essere Italiano---
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
[9] Re: Condensatore Ventilatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 giu 2015, 0:33
:-) Discorso già affrontato tempo fa... non tutti i produttori, o chi per loro serigrafa, tampografa, (insomma scrive le sigle sui componenti) specialmente in passato (ma anche nel recente nel caso di rilevamenti di attrezzature di attività dismesse), avevano la possibilità di inserire caratteri "speciali" (lettere greche nella fattispecie) e quindi, senza nulla togliere ala interpretazione di Foto UtenteMassimoB, non mi stupirei più di tanto, per di più avendone avuti sottomano sia elettrolitici che plastici, di trovare condensatori in cui microfarad è indicato come mF o addirittura MF... O_/
15,2k 4 6 9
[10] Re: Condensatore Ventilatore
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 giu 2015, 16:59
1mF mi sembra un valore troppo grande, probabilmente sarà 1µF
Posta la foto del condensatore con accanto un righello per vedere le dimensioni, così ti potremmo rispondere con certezza.
Il condensatore non solo deve essere per tensione alternata, ma deve assolutamente essere certificato per utilizzo con tensione di rete, questi condensatori sono progettati per resistere a disturbi ad alta tensione, molto frequenti nella rete, senza andare in cortocircuito con conseguente esplosione (ho visto condensatori da 630Vcc MKT esplosi).
Un elettrolitico non polarizzato invece esploderebbe subito appena connesso alla tensione alternata.
Posso chiederti perché devi sostituire il condensatore?
1.187 2 5 7
Visitano il forum: MSN [Bot], Foto Utentesampei62 e 72 ospiti
