antibump per amplificatore per cuffie
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] antibump per amplificatore per cuffie
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 16 giu 2015, 17:49
ciao a tutto il forum ,volevo chiedere consiglio per creare un semplice antibump per un amplificatore a valvola per cuffia.
siccome quando lo accendo mi fa il classico bump , per evitare problemi alle cuffie volevo tramite un rele' scollegarle per un tempo per evitarlo.
ho visto vari schemi ,piu' o meno semplici ,io stavo pensando a una cosa cosi ,quando ho circa 4-5 secondi ne ho di avanzo, senza regolazione ,semplice semplice, per voi puo' essere giusto questo schema?
poi ho un rele' a 12 volt. pero' ho l alimentazione a 24 volt , sempre secondo chi ne sa piu' di me , e' meglio metterci uno zener con relativa resistenza o puo bastare una resistenza in serie alla bobina?
grazie ancora
182 1 3 7
[2] Re: antibump per amplificatore per cuffie
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 16 giu 2015, 22:43
scusatemi , ho visto il mio errore solo ora, ho messo un immagine giusta, intanto ho visto che in casa ho un 7812 per alimentare il 555 e il rele' , ora ho solo una domanda, servono le resistenze di carico sulle uscite nel momento in cui il carico non e' collegato? il rele resta diseccitato , quindi scollegato dalle cuffie per circa 5 secondi
Ridimensionata immagine lenzuolo. Possibile che dopo tanto tempo tu non abbia ancora imparato a postare un'immagine? Poi, sempre meglio uno schema in FidoCadj per eventuali modifiche.
182 1 3 7
[3] Re: antibump per amplificatore per cuffie
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 giu 2015, 16:36
danielealfa ha scritto:poi ho un rele' a 12 volt. pero' ho l alimentazione a 24 volt , sempre secondo chi ne sa piu' di me , e' meglio metterci uno zener con relativa resistenza o puo bastare una resistenza in serie alla bobina?
grazie ancora
Basta la resistenza in serie alla bobina
E' importante che ci sia un diodo 1n4148 in antiparallelo alla bobina
danielealfa ha scritto: servono le resistenze di carico sulle uscite nel momento in cui il carico non e' collegato? il rele resta diseccitato, quindi scollegato dalle cuffie per circa 5 secondi
se hai un'oscilloscopio controlla se l'amplificatore presenta autooscillazioni ad alta frequenza quando è acceso senza carico, se sì prova intanto a mettere due resistenze da 5 x Zcuffie direttamente in // all'uscita, prima del relè. Controlla anche se ci fosse una breve autoscillazione nel momento in cui il carico viene staccato.
Vanno benissimo anche gli schemi più semplici, con singolo transistor
724 1 5 7
[4] Re: antibump per amplificatore per cuffie
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 17 giu 2015, 21:17
purtroppo non ho l oscilloscopio...non so se ho lo schema per darti un idea, l ampli e diii base quello che usa due mosfet per canale con una valvola tipo ecc82 , un ibrido, che si trova su internet
182 1 3 7
[5] Re: antibump per amplificatore per cuffie
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 17 giu 2015, 22:29
questo schema puo andare bene per ritardare l eccitazione del rele?
per il valore della resistenza per poter abbassare la tensione come si calcola?
il rele piccolo piccolo assorbe circa 14 mA piu un eventuale led si segnalazione
182 1 3 7
[6] Re: antibump per amplificatore per cuffie
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 18 giu 2015, 17:53
Sei sicuro che il tuo releino assorba solo 14mA?
Se è così puoi anche mettere il led in serie alla bobina
e questa è la simulazione del circuito, dove la traccia rosa è la corrente nella bobina del relè e la traccia verde è la tensione ai capi dell'elettrolitico
Se invece il relè assorbisse più corrente (in genere i relè da 12V assorbono circa 50-100mA), il transistor deve essere sostituito con un DARLINGTON e ovviamente il led non può essere messo in serie
724 1 5 7
[7] Re: antibump per amplificatore per cuffie
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 27 giu 2015, 23:58
ciao , grazie del tuo schema,
io ho trovato il rele' che ho
http://it.rs-online.com/web/p/rele-monostabili/7181800/
spero si possa mettere il link di rs....
per ridurre la corrente da 24 a 12 volt della tensione della bobina del rele' come calcolo la
resistenza da mettere in serie ?
182 1 3 7
[8] Re: antibump per amplificatore per cuffie
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 giu 2015, 1:29
I = 14mW / 12V = 12mA
V bobina = 12V
V led = 2V (led verde)
V resistenza = 24 V - (12 + 2) = 10V
resistenza = 10V / 0,012A = 833Ohm da arrotondare per eccesso
resistenza = 1kOhm
724 1 5 7
