Alimentatore guasto? Test e consigli
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] Alimentatore guasto? Test e consigli
Messaggioda Foto Utentezepego » 17 giu 2015, 21:13
Ragazzi questa sera ho trovato il PC spento all'improvviso, onestamente non so se stava funzionando a batteria ed essendosi esaurita si è spento (lo spero) o se è successo qualcosa di peggio. Fatto sta che non vuole saperne di ripartire, il led sul caricabatteria è acceso, ma si spegne appena lo collego al PC. Ho provato a misurarne la tensione, dovrebbe essere sui 19V, ed in effetti ne ho misurata delle volte una simile posizionando il puntale sulla parete interna del connettore( sul piolino mi dava 12V, non so se è normale). Dopo averlo collegato al PC e quindi a led spento, scende sugli 1V, ma se stacco e riattacco la presa il led si riaccende ma la tensione risulta molto instabile, mantenendo i puntali oscilla da 16 a 9 volt decrescendo costantemente e riportandosi a 16. Non ho ben capito come,ma ogni tanto si riporta ai 19V costanti.
Sapete consigliarmi qualcosa? Vi prego ditemi che è il caricabatterie.
Foto Utentezepego
11 2
[2] Re: Alimentatore guasto? Test e consigli
Messaggioda Foto UtenteRussell » 17 giu 2015, 22:18
zepego ha scritto:Vi prego ditemi che è il caricabatterie.
è possibile
se in casa, o tramite amici, riesci a reperirne uno compatibile fai la prova
(anche mediante collegamente improvvisati con fili messi alla buona, tanto non ti serve tenere acceso il PC per ore)
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Alimentatore guasto? Test e consigli
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 18 giu 2015, 11:22
Comprane uno equivalente su intenet
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[4] Re: Alimentatore guasto? Test e consigli
Messaggioda Foto Utentezepego » 18 giu 2015, 16:36
Mi sa che non è l'alimentatore, non va nemmeno con un altro e nemmeno tigliendo ram, hdd e batteria.
Foto Utentezepego
11 2
[5] Re: Alimentatore guasto? Test e consigli
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 18 giu 2015, 17:21
99% hai un corto sulla linea di alimentazione.
211 1 3 5
[6] Re: Alimentatore guasto? Test e consigli
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 18 giu 2015, 17:46
la prima cosa da fare in questo caso è testare l'alimentatore. (al di fuori del PC)
edit: ho riletto il post 4.
Foto UtenteTITAN
539 3 5
Torna a PC e informatica
