Riduzione della corrente
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[11] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 26 giu 2015, 20:58
Come lo dovrei collegare l'lm317 e come faccio a configurarlo con quella corrente? 250ma sono pochi vorrei arrivare ai 350/400 ma tanto fin che non superòla metà dell corrente della batteria non ci sono problemi
-1 1 3
[12] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 giu 2015, 21:08
La configurazione sarebbe questa:
Se vuoi maggior corrente, cosa che sconsiglio, si deve ricalcolare la resistenza secondo la formula Vref/R.
37,0k 7 11 13
[13] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 26 giu 2015, 21:22
Grazie mille dell'aiuto che mi avete dato tutti quanti O_/
-1 1 3
[14] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 giu 2015, 8:38
Foto Utentemarco438, non mi sembra che il pin ADJ dell'LM317 vada collegato a GND.
5.022 3 5 8
[15] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 giu 2015, 8:44
Grazie Federico; hai pienamente ragione.
Evidentemente ieri sera, quando lo ho disegnato, dormivo gia. :mrgreen:
Schema corretto.
37,0k 7 11 13
[16] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 27 giu 2015, 9:25
Se la tensione di uscita del circuito con LM317 risulterà troppo bassa potrebbe essere necessario passare ad un integrato low dropout come l'LM1086 che ha la stessa piedinatura dell'LM317.
Dipende anche dall'effettiva tensione di uscita dell'alimentatore con tensione nominale di 12 V, puoi misurarla? E puoi anche farci capire di che tipo di alimentatore si tratta?
5.022 3 5 8
[17] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 27 giu 2015, 23:25
L'alimentatore fornisce una tensione di 12.40Vcirca non essendo collegato mentre scende di poco quando è collegata .fornisce una corrente di 2A ed una potente di 24W
-1 1 3
[18] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 29 giu 2015, 13:37
Sarà bene dotare il "povero" LM317 di un buon dissipatore....
Giorgio
2.310 1 3 5
[19] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 29 giu 2015, 14:16
Vabbene grazie
-1 1 3
[20] Re: Riduzione della corrente
Messaggioda Foto Utentemassimiliano098 » 30 giu 2015, 1:09
La batteria non si carica comunque ma tutti i collegamenti sono esatti
-1 1 3
