Magnetizzazione barra d' acciaio
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Magnetizzazione barra d' acciaio
Messaggioda Foto Utentemakemsis » 30 giu 2015, 16:05
Buongiorno a tutti,
scrivo perché avrei bisogno di alcune delucidazioni in merito ad un progetto che vorrei realizzare.
In poche parole vorrei realizzare una sorta di magnetizzatore (composto da una bobina posta alla base della barra) in corrente continua che possa magnetizzare costantemente una barra tonda in acciaio di lunghezza intorno ai 350-400mm e diametro 16mm.
Cerco di spiegarmi meglio con questa foto:
Il campo magnetico si genera come nella mia foto? Oppure sto pensando a qualcosa che va contro le leggi della fisica (il che è molto probabile vista la mia esperienza minima in ambito :( )?
Che caretteristiche dovrebbe avere il coil per generare una forza di almeno un paio di kg per tutta la lunghezza della barra?
Grazie ancora!
Foto Utentemakemsis
8 2
[2] Re: Magnetizzazione Barra Di Accaio
Messaggioda Foto Utentedidimo » 30 giu 2015, 16:33
Se ti serve un'elettrocalamita:
http://www.introni.it/pdf/RIPPO%20-%20E ... lamite.pdf
didimo
Foto Utentedidimo
55 6
[3] Re: Magnetizzazione Barra Di Accaio
Messaggioda Foto Utentemakemsis » 30 giu 2015, 16:38
didimo ha scritto:Se ti serve un'elettrocalamita:
didimo
Grazie mille, ho già letto un po di teoria...ma purtroppo non ho le competenze per capire se quello che ho in mente è realizzabile... :oops:
Per questo mi sono rivolto a questo forum.. ;-)
Foto Utentemakemsis
8 2
[4] Re: Magnetizzazione barra d' acciaio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 giu 2015, 17:28
In tal caso spiega in dettaglio che cosa vuoi fare. Non la soluzione (avvolgimento...) ma che "macchina" vuoi ottenere.
114,9k 1 3 8
[5] Re: Magnetizzazione barra d' acciaio
Messaggioda Foto Utentemakemsis » 30 giu 2015, 17:34
La macchina che vorrei ottenere deve respingere dei piccoli magneti permanenti posti lungo tutta la lunghezza della barra (saranno fissati e orientati a dovere)
Foto Utentemakemsis
8 2
[6] Re: Magnetizzazione barra d' acciaio
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 giu 2015, 17:43
Dati insufficienti per una risposta significativa :-) (citazione da un romanzo di fantascienza)
Che cosa vuoi fare? A che cosa serve quella roba che vuoi costruire?
114,9k 1 3 8
[7] Re: Magnetizzazione barra d' acciaio
Messaggioda Foto Utentemakemsis » 30 giu 2015, 19:52
IsidoroKZ ha scritto:Dati insufficienti per una risposta significativa :-) (citazione da un romanzo di fantascienza)
Devo magnetizzare un asse (l'albero in accaio) e devo fargli roteare attorno una sorta di tubo (calazato sopra) il quale è predisposto per alloggiare i magneti al neodimio)...spero di essere stato chiaro..
Foto Utentemakemsis
8 2
[8] Re: Magnetizzazione barra d' acciaio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 giu 2015, 20:21
:-) Chiarissimo, vorresti ottenere un motore magnetico ;-) allora sappi che è una str... ehm stupidaggine colossale; lascia perdere... in ogni caso, i poli della barra magnetizzata coincideranno coi suoi estremi per cui non riuscirai a mettere in rotazione il tubo coi magnetini in nessun caso :ok: O_/
18,1k 4 7 9
[9] Re: Magnetizzazione barra d' acciaio
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 giu 2015, 21:04
Comunque no, non sei stato chiaro. Cosa deve servire il tutto?
Foto Utenteclaudiocedrone ha fatto una ipotesi, è quello che vorresti ottenere?
5.022 3 5 8
[10] Re: Magnetizzazione barra d' acciaio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 giu 2015, 21:14
:-) Mah, non ha molta importanza il fine ultimo; lo ha scritto che intenderebbe porre in rotazione il tubo coassiale alla barra... però ha preso una cantonata perché non sapeva come si dispongono le linee di forza del campo magnetico generato da un cilindro magnetizzato. O_/
18,1k 4 7 9
