Velocità di deriva
Leggi e teorie della fisica
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteIanero, Foto UtentePietroBaima
[1] Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 10 lug 2015, 19:26
Salve! Pensavo come che l' intensità è direttamente proporzionale alla velocità di deriva mi risulta che se aumenta la velocità di deriva aumenta anche l' intensità.
i=v_{d}Sn_{e^{-}}
Considerando il mercurio che ha una v_{d}\simeq 1 cm/s poso ottenere facilmente una velocità superiore perciò se il mercurio si muove aumenta anche la velocità di deriva.
Se muovo il mercurio con una velocità di 1 m/s la velocità di deriva aumenta di più o meno cento volte perciò l' intensità dovrebbe passare da 1 amper a più o meno 100 amper :shock: .
DOVE E L' ASSURDO? ?%
Foto UtenteVicentio
253 1 4 9
[2] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 10 lug 2015, 19:44
Penso che la velocità di deriva sia quella degli elettroni di conduzione rispetto ai nuclei.
La questione dovrebbe essere analoga a quella del thread sul campo magnetico:
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=14&t=58943
ma la mia è solo un'ipotesi, aspettiamo qualcuno che lo sa realmente.
Dante.
Foto UtenteDanteCpp
4.720 3 8 13
[3] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto Utentegotthard » 10 lug 2015, 19:47
Forse non hai ben chiaro cosa sia la velocità di deriva, guarda qui.
EDIT: Preceduto da Foto UtenteDanteCpp sorry
Foto Utentegotthard
4.606 2 5 9
[4] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto Utentespud » 10 lug 2015, 21:16
Da come ha posto la domanda mi sa che non ha ben chiaro neanche il concetto di intensità di corrente.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 11 lug 2015, 3:04
Ho fatto la stessa domanda al profesore di fisica lui mi ha detto che l'intensità dovrebbe aumentare ma non aumenta perché quando muovo il mercurio aumenta la sua resistenza perciò l'intensità rimane la stessa .
Foto UtenteVicentio
253 1 4 9
[6] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto Utentegotthard » 11 lug 2015, 10:25
Vicentio ha scritto:lui mi ha detto che l'intensità dovrebbe aumentare ma non aumenta perché quando muovo il mercurio aumenta la sua resistenza perciò l'intensità rimane la stessa .
Ma la velocità di deriva è la velocità a cui si muovono gli elettroni, non quella a cui si muove l'intero blocco di mercurio!
Dipende dalla mobilità degli elettroni (\mu) e dal campo elettrico (E) così:
v_d=\mu E
Foto Utentegotthard
4.606 2 5 9
[7] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 11 lug 2015, 16:22
Si pero quando si muove il mercurio si muovono anche gli elettroni piu la velocità di deriva che hanno quando il mercurio era fermo.
Foto UtenteVicentio
253 1 4 9
[8] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 lug 2015, 18:05
E quindi sei io sposto un piatto di spaghetti al pomodoro (con gli elettroni del sugo) dovrei trovarmi una corrente nella pasta?
73,4k 8 12 13
[9] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto UtenteVicentio » 11 lug 2015, 19:11
Io dico questo:
Ho un tubo di vetro con mercurio dentro:
Gli elettroni si spostano da un elettrodo ad alto:
Sposto il mercurio cosi spostando anche gli elettroni perciò aumento la loro velocità tra i due elettrodi:
Foto UtenteVicentio
253 1 4 9
[10] Re: Velocità di deriva
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 11 lug 2015, 19:21
La velocità di deriva è la velocità del moto ordinato delle cariche elettriche che costituiscono la corrente.
Tale velocità non va confusa con quella di propagazione del campo elettrico, che è prossima a quella della luce.
la velocità (media) delle cariche elettriche è invece molto inferiore, per il rame ad esempio è dell'ordine dei mm/sec.
Consideriamo ora un moto ordinato di cariche attraverso una sezione S di un conduttore. La corrente elettrica è deinita come la quantità di carica \Delta Q che attraversa la superficie S nell'intervallo di tempo \Delta t.
Le cariche si spostano tutte con una certa velocità media.
Questa velocità è riferita al conduttore (filo di rame, mercurio, ecc.). E' quindi ovvio che se il conduttore si muove con una certa velocità (moto uniforme) rispetto a un osservatore esterno, la corrente resta invariata, perché per sua stessa definizione il sistema di riferimento per la velocità di deriva è il conduttore stesso. Assieme al conduttore si sposta anche l'immaginaria sezione S entro la quale stiamo determinando appunto la corrente.
Tutto ciò al di là di eventuali effetti relativistici, che ho volutamente ignorato per arrivare dritto al nocciolo della questione. :-)
Foto Utentebanjoman
7.203 5 8 11
Torna a Fisica generale
