ventolina a batteria
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] ventolina a batteria
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 10 lug 2015, 20:32
salve a tutti,
avrei bisogno di far funzionare con una batteria da 9 volt
una piccola ventola presa da un PC e quindi funzionante a 12 volt .
Vorrei pero' che mi funzionasse un 4 ore al giorno per almeno una settimana
senza dover sostituire la batteria.
non ho bisogno che funzioni a pieno regime in quanto dovrei posizionarla sopra una vaschetta
per pesci per abbassare un po' la temperatura.
Graze mille a tutti
Foto Utentesampei62
55 2 6
[2] Re: ventolina a batteria
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 lug 2015, 20:52
presa la palla di cristallo, dentro ci vedo che...
In condizioni nominali dovrebbe consumare circa una cinquantina di milliampere (da misurare).
Una pila da 9V ha una capacita` di circa 500mAh quindi dura una decina di ore. Misura la corrente assorbita a 9V.
104,0k 1 3 8
[3] Re: ventolina a batteria
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 10 lug 2015, 20:57
L'estate si sente eh?
C'era stata tempo fa una discussione molto simile qui sul forum. Anzi se cerchi "ventola" vedi parecchie discussioni interessanti.
Ti passo questo video dove viene trattato un progetto simile
Buon rinfresco! O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[4] Re: ventolina a batteria
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 10 lug 2015, 21:24
essendo :shock: mooolto imbra ..
potresti aiutarmi ..non riesco a trovare argomento simile
Foto Utentesampei62
55 2 6
[5] Re: ventolina a batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 lug 2015, 21:25
Foto UtenteSjuanez, anche se pilotata in PWM, quella ventola ha approssimativamente il consumo indicato da Foto UtenteIsidoroKZ, la batteria e' sempre quella e, anche facendola girare piano, non potra' mai arrivare a funzionare per tutto quel tempo. :D
Si deve considerare non solo il consumo della ventola ma anche la scarica della batteria nel tempo; quindi non sara' possibile farla girare al minimo perche' dopo tot ore potrebbe fermarsi.
P.S. Poi vedendo come quello del video ha fatto il circuito, mi vengono i brividi anche se ci sono 32°. :mrgreen:
37,0k 7 11 13
[6] Re: ventolina a batteria
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 10 lug 2015, 21:28
io credo che le batterie a 9 volt abbiano il peggiore rapporto prezzo-prestazioni.
forse è il caso di utilizzarne una più performante.
Ultima modifica di Foto UtenteTITAN il 10 lug 2015, 21:31, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteTITAN
539 3 5
[7] Re: ventolina a batteria
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 10 lug 2015, 21:30
quindi come potrei collegarla evitando corrente elettrica ?
titan...e che " balcone che hai " come profilo.... :D :D :D :D :D
Foto Utentesampei62
55 2 6
[8] Re: ventolina a batteria
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 10 lug 2015, 21:31
Eccoti qualche trhead abbastanza recente sulle ventoline:
viewtopic.php?f=1&t=58001
viewtopic.php?f=1&t=58484
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: Foto Utentemarco438 ambasciator non porta pena. Io ho visto il video e l'ho riportato, ma non sono in grado di stabilirne la qualità purtroppo. Solo il tizio mi sembrava capace e mi sono fidato. D'altronde ero sicuro che qualcuno di voi sarebbe stato in grado di valutare meglio di me. :D :D
O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[9] Re: ventolina a batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 lug 2015, 21:35
Nessun problema, ogni suggerimento e' lecito; se poi non e' praticamente realizzabile, si pensa ad altro. :D
sampei62 ha scritto:quindi come potrei collegarla evitando corrente elettrica ?
Devi usare batterie piu' performanti, che so delle NiMh o Litio ad alta capacita', riunite in pacco ad ottenere 12V.
Altrimenti usi la batteria dell'auto e ti dura tutto l'anno. :mrgreen:
37,0k 7 11 13
[10] Re: ventolina a batteria
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 10 lug 2015, 21:36
wow grazie mille a tutti...
Foto Utentesampei62
55 2 6
