Migliorare ricezione WiFi Notebook
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[11] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 11 lug 2015, 21:34
Sono in grado di smontare il notebook pezzo per pezzo.
L'antenna integrata e' di tipo short backfire e in commercio la piu' potente e' di 14 db.
Quindi secondo me anche un incremento di 2-3 db dovrebbe essere rilevante.
Poi ho letto che per legge non bisogna irradiare piu' di 100 mW.
318 2 4 6
[12] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 11 lug 2015, 21:36
Invidierò l'oscilloscopio di Foto Utenteultrasound91 per sempre... :-)
3.646 3 6 8
[13] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 11 lug 2015, 21:44
speedyant ha scritto:Invidierò l'oscilloscopio di Foto Utenteultrasound91 per sempre... :-)
Non e' mio, lo sto affittando.
318 2 4 6
[14] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 12 lug 2015, 11:58
Di che oscilloscopio si tratta? Banda passante?
3.646 3 6 8
[15] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 12 lug 2015, 12:30
Domanda da nabbo: Ma esistono oscilloscopi in grado di analizzare il Wi-Fi?
Foto UtenteSjuanez
11,3k 5 8 13
[16] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 12 lug 2015, 14:10
La marca non la so, ve la dico dopo che lo prendo.
La banda passante è 100 GHz, e la ffrequenza di campionamento e' 200ghz.
318 2 4 6
[17] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 12 lug 2015, 14:16
ma i dubbi sono riguardo l'uso dell'oscilloscopio, semmai volevi dire analizzatore di spettro?
Ora...guardando su internet le immagini delle short backfire (che non conoscevo) mi risulta difficile che siano il tipo di antenna usato per il wifi. Mi sembrano simili alle parabole, quindi di tipo abbastanza direttivo e inadatte per il tipo di segnale.
Sei sicuro siano usate quelle? Visto che smonti PC, hai qualche foto?
Poi il dubbio più generale è: pensare di poter fare meglio dei progettisti, che probabilmente hanno ottimizzato l'antenna insieme a tutto il resto, è un po' presuntuoso. Tanto più se si pretende di caratterizzare un'antenna con un oscilloscopio...
28,4k 7 11 13
[18] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 12 lug 2015, 14:25
L'oscilloscopio lo sto affittando qualche giorno per esercitarmi per un esame.
Infatti non sono sicuro che sia adatto per il wifi.
Appena smonto il PC faccio qualche foto.
Non ho detto che sto progettando un'antenna. Ho detto che voglio sostituirla.
318 2 4 6
[19] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utentespud » 12 lug 2015, 14:50
ultrasound91 ha scritto:La banda passante è 100 GHz, e la ffrequenza di campionamento e' 200ghz.
Sei sicuro di queste caratteristiche? Mi sembra piuttosto costoso come strumento, considerando che quelli da 100MHz che avevo in laboratorio in uni stavano sui 2k€.
Comunque per caratterizzare un'antenna ti serve un VNA, con l'oscilloscopio penso sia difficile vedere qualcosa sopra il rumore di fondo, e anhe se ci riuscissi non caratterizzeresti proprio niente, al massimo vedi i disturbi introdotti dalla tensione di rete.
Comunque, se sei convinto, buon lavoro.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[20] Re: Migliorare ricezione WiFi Notebook
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 12 lug 2015, 15:19
Semplicemente volevo analizzare l'antenna senza smontare il PC.
Ma lascio perdere.
Smonto il PC e leggo direttamente il nome, e,il guadagno lo trovo nel datasheet.
A questo punto mi basta affittare un oscilloscopio da 10 MHz, a lezione il segnale con maggiore frequenza è stato di 5mhz.
318 2 4 6
Torna a PC e informatica
