circuito a regime sinusoidale e calcolo di energia
[1] circuito a regime sinusoidale e calcolo di energia
Messaggioda Foto UtenteWonderWoman9 » 23 lug 2015, 17:06
Salve a tutti! Metto in allegato l'esercizio!
Per il calcolo della i(t) faccio richiudere la maglia a sinistra e, considerando una corrente Ix avente lo stesso verso di i(t) scrivo l'equazione E= R * Ix + L1* Ix - M*J e sostituendo i valori ottengo Ix=2 da cui i(t)=2 cos (100t) visto che la fase di Ix è nulla.
Per quanto riguarda l'energia elettromagnetica media imposto l'equazione
W=1/2 [ L1* (I1)^2 ] + 1/2 [L2* (J)^2] - M [ I1 * J ]
però il risultato mi viene 0,2 ovvero esattamente il doppio di quanto dovrebbe essere!
Ho provato a risolvere lo stesso esercizio dato in altre versioni ma il risultato viene sempre il doppio.. Non capisco cosa mi sfugge!
Grazie mille a tutti in anticipo :D
[2] Re: circuito a regime sinusoidale e calcolo di energia
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 lug 2015, 17:48
La mia è una risposta basata su una mia sensazione.....
La potenza in regime sinusoidale, dovrebbe basarsi sui valori efficaci che sono 0,707 (radice di 2) dei valori massimi, calcoli la potenza con la somma di vari termini al quadrato e quindi trovi il doppio di quello che dovresti trovare.
Probabilmente altri ti forniranno una risposta più elegante.
Foto UtenteMarcoD
8.150 4 9 13
[3] Re: circuito a regime sinusoidale e calcolo di energia
Messaggioda Foto UtenteWonderWoman9 » 23 lug 2015, 18:50
Hai ragione, devo considerare il valore efficace delle correnti..
In effetti così facendo torna esattamente la metà di quanto risultava a me.
Grazie infinite! :D
Un'ultima cosa: nella formula c'è anche il coseno dell'angolo formato dalle correnti.. in questo caso l'angolo è nullo quindi il coseno è 1, giusto??
Ultima modifica di Foto UtenteWonderWoman9 il 23 lug 2015, 19:42, modificato 1 volta in totale.
[4] Re: circuito a regime sinusoidale e calcolo di energia
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 lug 2015, 19:04
Nope, it is not working like that.
Prima posti la soluzione che hai trovato, nell'altro thread, poi riapro questo.
Non puoi prendere e basta, mi dispiace.
Non è giusto.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
81,4k 6 12 13
[5] Re: circuito a regime sinusoidale e calcolo di energia
Messaggioda Foto Utentegotthard » 23 lug 2015, 20:01
PietroBaima ha scritto:Prima posti la soluzione che hai trovato, nell'altro thread, poi riapro questo.
Non è giusto.
Quoto in pieno! :ok:
Foto UtenteWonderWoman9, te l' avevo già scritto qui, ricordi?
Non fare finta di niente, ed adeguati alle regole del forum.
Foto Utentegotthard
4.606 2 5 9
[6] Re: circuito a regime sinusoidale e calcolo di energia
Messaggioda Foto UtenteWonderWoman9 » 23 lug 2015, 20:13
Già, infatti ho postato il mio metodo risolutivo in quel thread, puoi anche controllare :) E' da poco che sono iscritta quindi non sapevo come funziona esattamente
[7] Re: circuito a regime sinusoidale e calcolo di energia
Messaggioda Foto UtenteWonderWoman9 » 23 lug 2015, 20:15
Foto UtenteMarcoD grazie mille Marco! Dovevo considerare i valori efficaci e il risultato torna :D
Nella formula c'è anche il coseno dell'angolo formato dalle due correnti.. in questo caso l'angolo è zero e il coseno è 1 giusto?
[8] Re: circuito a regime sinusoidale e calcolo di energia
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 23 lug 2015, 20:19
WonderWoman9 ha scritto:MarcoD grazie mille Marco! Dovevo considerare i valori efficaci e il risultato torna :D
Si, il coseno è uno, ogni segnale è in fase con se stesso!!
Foto UtenteMarcoD
8.150 4 9 13
[9] Re: circuito a regime sinusoidale e calcolo di energia
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 lug 2015, 20:21
MarcoD ha scritto: ogni segnale è in fase con se stesso!!
Questo capita per ogni segnale esistente nell'universo. :D
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
81,4k 6 12 13
[10] Re: circuito a regime sinusoidale e calcolo di energia
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 23 lug 2015, 20:29
gotthard ha scritto:Non fare finta di niente, ed adeguati alle regole del forum.
Dovrà farlo comunque, se vuole risposte concrete.
In cambio avrà aiuti concreti.
BTW,
WonderWoman9 ha scritto:E' da poco che sono iscritta quindi non sapevo come funziona esattamente
Quando io mi iscrissi qui, usai latex e fidocadj fin dal mio primo post.
Io non ho caratteristiche particolari, ma avevo semplicemente applicato la Netiquette, che consiglia di leggersi le regole del forum prima di postare il primo messaggio. Avevo trovato un compendium completo di istruzioni su come usare i tag e postare con fidocadj e latex e non ci avevo impiegato più di 10 minuti di orologio.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
81,4k 6 12 13
