Differenza tra schiera endfire e broadside
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Differenza tra schiera endfire e broadside
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 26 lug 2015, 17:05
Che differenza materiale c'è tra una schiera di antenne endfire e broadside? Non capisco neanche se materialmente sono fatte entrambe come un'antenna Yagi-Uda oppure no.
Teoricamente le differenze le so: la broadside ha massima interferenza costruttiva nella direzione perpendicolare all'asse e tutti i radiatori (tipicamente dipoli lambda/2) sono alimentati in fase e per evitare di avere più massimi (grating lobes) si distanziano i radiatori di un po' meno di lambda;
La endfire ha massima interferenza costruttiva nella direzione dell'asse e per evitare i grating lober si distanziano i radiatori un po' meno di lambda/2
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[2] Re: Differenza tra schiera endfire e broadside
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 27 lug 2015, 20:27
ho sfoderato uno dei miei libri sulle antenne "costruiamo le antenne direttive e verticali" di rinaldo briatta e nerio neri. non so se si trova in rete , semmai da pag 116 a 121
Foto UtenteTITAN
539 3 5
[3] Re: Differenza tra schiera endfire e broadside
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 lug 2015, 20:46
Nelle schiere devi considerare che la radiazione in una direzione e` data dal prodotto di due fattori: il fattore di schiera e il lobo di ciascun radiatore.
Il fattore di schiera, con distanze e fasi, ti dice in che direzione irradia una schiera di radiatori isotropici, e puoi ottenere un fattore che trasmette di lato (broadside) e uno che trasmette per lungo (end fire). Puoi anche ottnere fattori "cornuti", a piu` lobi... ma non hanno particoalre interesse.
Poi, per ogni "punto" della schiera devi mettere una antenna reale, dato che i radiatori isotropici non esistono (e non possono esistere, dato che e` impossibile pettinare una sfera).
A questo punto devi guardare in che direzione irradia la schiera e mettere ciascuna antenna in modo che irradi al massimo nella stessa direzione della schiera. Il lobo di radiazione complessivo e` il prodotto dei due lobi, schiera e singola antenna.
Ad esempio se le antenne sono dei dipoli, hai una situazione di questo tipo
Schiera endfire, dipoli messi come a sinistra, e hai la yagi.
Schiera broadside, dipoli messi come a destra e hai le collineari, usate in verticale per le trasmissioni in FM, che devono essere omnidirezionali ma non trasmettere verso il cielo.
104,0k 1 3 8
[4] Re: Differenza tra schiera endfire e broadside
Messaggioda Foto UtenteStefanGrenzer » 27 lug 2015, 23:42
IsidoroKZ, se scriverai un libro di teoria sulle Antenne io e Titan lo prenotiamo già da ora. Anch'io ho i libri di Neri e Briatta ma un trattato esaustivo di ISIDORO è imperdibile. Aggiungo che le Antenne a schiera che più mi hanno impegnato e soddisfatto sono quelle gemellate, Array, Sempre schiera è, ma più toste al progettare.
169 4
[5] Re: Differenza tra schiera endfire e broadside
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 28 lug 2015, 11:41
Si, lo compro anch'io se farai un libro! Nel mio ci ha messo 4 sottoparagrafi per spiegare queste cose con mille giri di parole. Ora ho anche capito come la regola di krauss entra in tutto questo.
Grazie mille!
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[6] Re: Differenza tra schiera endfire e broadside
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 lug 2015, 11:46
Potete aspettare a lungo... di antenne non so praticamente nulla (ma un po' di piu` di Neri e Briatta si` :-) )
104,0k 1 3 8
[7] Re: Differenza tra schiera endfire e broadside
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 28 lug 2015, 16:45
Ho l'esame di campi 2 domani e questa era una delle cose che mi lasciava perplesso. Mi venivano messi disegni di schiere sul libro senza dirmi quali fossero, ma solo le equazioni e i diagrammi di radiazione. Grazie ancora.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
Torna a Telecomunicazioni
